Je to jen jednoduchy priklad, kdy ma po privedeni napeti na portA pin 1 zacit poslat jednicky pres uart.. v pohode zkompiluju, hodim do pic simulatoru, tam to frci presne tak jak ma, pak to nahraju do picu a uz to co chci nedela..posila to ty jednicky porad jako by tam zadna podminka nebyla.. nechapu. Nesetkal se s timto uz nekdo? Pic pouzivam 16F690 a pisu to v mikroC. Uz fakt zacinam premyslet ze je vadnej pic a ne ja..
A jeste mam jeden dotaz, da se nejak naprogramovat, aby pic spojil dva piny? Udelal je po nejakou dobu pruchozi, pak ze zas odpojil..
Zaslal: pá duben 02 2010, 20:24 Předmět:
Nebude to třeba tím, že nezapojenej pin je z principu v LOG1, čili přivedením napětí se nic nezmění ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2010 Příspěvky: 25 Bydliště: Ledeč nad Sázavou/Brno
Zaslal: pá duben 02 2010, 20:35 Předmět:
No to sem si rikal taky jestli sem to neprohodil.. ale v pic simulatoru to jede, to je jedna vec. Ono to v realu zapnu a zacne to po sekundach hazet jednicky..takze by to mohlo byt prohozeny, ale po privedeni napeti to neprestane..
Zaslal: pá duben 02 2010, 21:13 Předmět:
jeste jeden dukaz z datasheeetu:
bit 7-0 ANS<7:0>: Analog Select bits
Analog select between analog or digital function on pins AN<7:0>, respectively.
1 = Analog input. Pin is assigned as analog input(1).
0 = Digital I/O. Pin is assigned to port or special function.
Co furt řešíš, vždyť ti to Zdenda už řekl. Na nezapojeném pinu je log.1, když ho připojíš na 5V, tak tam taky bude log.1, takže ho uzemňuj, tím tam uděláš log. 0 a přestane to vysílat.
Omluvte o/t, ale tohle mě překvapilo, že zas vidím "goto" v programu. Po skončení éry bejziků se to považovalo za téměř smrtelný hřích. Tak jestli ten come-back nebude tím všeobecným úpadkem mravů.
Zaslal: so duben 03 2010, 11:41 Předmět:
Dobry, diky..bylo to tim, ale vecer uz sem to nemoh zkusit.. Vim ze goto je prasarna, ale tohle je jen testovaci program a timto jsem to nejrychleji zacyklil..
Btw, odpoved na moji otazku s propojenim dvou pinu 'natvrdo' nikdo nevi? Dik.
