Grundig M72-795, chassis CUC7851 - zdroj nefunguje
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 12:10    Předmět: Grundig M72-795, chassis CUC7851 - zdroj nefunguje Citovat
Zdravím.
Chcel by som poprosiť o radu so zdrojom.
Tu je schema.
http://ulozto.cz/4396003/grundig-m72-795-cuc7851.pdf
Problém je v tom,že zdroj vôbec neštartuje ani necykluje.
Na C629 mám cca320V,T639 je otvorený,odpory sú OK,elyty som preventívne vymenil a takisto aj TDA4605-3.
Na tom TDA-čku na pine 2 mám napätie 7V ktoré asi o sekundu klesne na 3V a potom stúpne na 12V a toto sa stále opakuje.
T661 vyzerá byť OK.
Potreboval by som poradiť že načo sa mám ešte zamerať
Zatiaľ ďakujem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 12:35    Předmět: Citovat
Kontrolka na TV dělá něco?Sekundár zdroje jsi proměřoval,také optočleny?
gabel
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 13:43    Předmět: Citovat
kontrolka svieti, na sekundári som meral iba RKS, optočleny zatiaľ nie.
Keď dám namiesto poistky žiarovku tak ani neblikne tak si myslím že chyba bude na primárnej strane.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 15:14    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Když Ti kontrolka svítí(otázné je,zda svítí jako při provozu TV,nebo ve stanby?),tak počítám,že primár jede,ale něco ho přetěžuje.
Tu žárovku jsi dal namísto přívodní pojistky 3,15A?Kolika Watovou?
gabel
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Nie žiarovku (60W) som dal namiesto SI630 a tá kontrolka svieti preto že to má pomocný zdroj ( strana 7)
otakarv
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Jo,až potom jsem si toho všimnul.
gabel
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Ešte by som sa chcel spýtať či zdroj nabehne aj keby nebol zopnutý optočlen OK646 ?
Naposledy upravil gabel dne pá duben 02 2010, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Tento optočlen by měl hlídat napětí.Mělo by jít na něj napájecí napětí pro ŘKS a +5V,pokuď se nemýlím.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Mne sqa zda ze zrada bude niekde v obvode rozbehu, treba poriadne skontrolovat od pinu 7 trafa, kondy si hovoril ze si menil. Podla toho kolisania 7-10-12V to vyzera ze sa primar rozbehne ale napatie z pinu 7 po usmerneni a filtrovaní nenabehne dost rychlo...
gabel
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 16:12    Předmět: Citovat
Takže TV už ide bol tam vadný jeden rezistor , IO vertikálu a aj tranzistor RKS (aj keď meraním vyzeral byť dobrý).
Ďakujem.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Počítám,že ten rezistor byl v obvodě napájení IO vertikálu,který byl vadný a tím pádem se přetížil ŘKS.
gabel
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Presne tak bol to R503
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Shocked Shocked Shocked
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 0:26    Předmět: Citovat
Pekna k*k*tina...Toto mozes tvrdit na ...nie tu.
otakarv
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Včera jsem neměl čas,abych se podíval do schémy(plný barák návštěv)tak jsem jen zběžně to prohlédl.
kokun,Burajko máte pravdu,pěkný nesmysl.
