Sorry,ale nemal som cas na nejake merania ale uz viem,ze je zly IO v zdroji,prepacte,ze nemam PEAK MERAK MAXIMALNEJ HODNOTY,ktory som si musel pozicat.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 09 2010, 0:41 Předmět:
Keby si nebol amatér, tak si nemusíš nič požičiavať, a z toho plynie:
Nemusel si sa ospravedlňovať,
že si si niečo požičal, lebo:
to, čo si si požičal, tak, keby si rozumel tomu, do čoho lezeš, /závada-obvod/, tak by si ten merák nepotreboval!
P.S. Ten ,,Tvoj" požičaný merák ESR som zatiaľ v živote nepotreboval....
Servisák to ,,cíti srdcom", ktorý elyt je na prd!
INFO:Pre Teba ,,amatéra", ktorý hnneď odpíše profesionálov
Dobre som amater,tak mi aspon vysvetlite ako sa uzatvara obvod pri budeni primarnej cievky,ked STR58041A spina Ucc do cievky a nie do zeme ako klasicke zapojenia. lebo je tam transil a paralelne je odpor ale ma az 100 kOhm Rad sa poucim
