Monitor EIZO F 760 W - závada
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 9:42    Předmět: Monitor EIZO F 760 W - závada Citovat
Zdravím Vás ! Prosím o radu. U tohoto monitoru nastala závada v tom že normálně naběhne při spuštění a normálně funguje ale při nastavení většího rozlišení zmizí obraz. To se u něho dříve neprojevovalo. Může někdo poradit co s tím ? Děkuji ! Kaca
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 11:33    Předmět: Citovat
nenastavuješ s větším rozlišením zároveň větší obnovovací frekvenci?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 12:08    Předmět: Citovat
Ja som mal takýto problém a bola zlá grafika v PC Cry
Kaca
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Takhle se chová i na druhém PC. Grafika na druhý monitor pracuje normálně.
Takže při 2048 x 1536 pix. a 60Hz monitor naběhne, za chvíli spadne a při jeho vypnutí a zapnutí zase naběhne ale za chvíli zase spadne.
Při 1600 x 1200 a 85Hz ( max. udávaná výrobcem ) drží stabilně ale ozývá se z něho nějaký rezonanční kmitočet asi z řádku.
Když se rozlišení přepíná za chodu tak monitor spadává i když se rozlišení sníží ale když se monitor zapne s nižším rozlišením vlastním vypínačem tak potom už drží v chodu.
