Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so duben 03 2010, 9:42 Předmět: Monitor EIZO F 760 W - závada
Zdravím Vás ! Prosím o radu. U tohoto monitoru nastala závada v tom že normálně naběhne při spuštění a normálně funguje ale při nastavení většího rozlišení zmizí obraz. To se u něho dříve neprojevovalo. Může někdo poradit co s tím ? Děkuji ! Kaca
Zaslal: so duben 03 2010, 12:57 Předmět:
Takhle se chová i na druhém PC. Grafika na druhý monitor pracuje normálně.
Takže při 2048 x 1536 pix. a 60Hz monitor naběhne, za chvíli spadne a při jeho vypnutí a zapnutí zase naběhne ale za chvíli zase spadne.
Při 1600 x 1200 a 85Hz ( max. udávaná výrobcem ) drží stabilně ale ozývá se z něho nějaký rezonanční kmitočet asi z řádku.
Když se rozlišení přepíná za chodu tak monitor spadává i když se rozlišení sníží ale když se monitor zapne s nižším rozlišením vlastním vypínačem tak potom už drží v chodu.
