Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá duben 02 2010, 15:22 Předmět:
Tak nakonec tam byla fakt pojistka, nejspíš tato:
http://www.gme.cz/cz/fspico-10a-p633-114.html
Zkus uvidíš, není co ztratit.
Když tak napájej na obyč trubičkovou pojistku (1-2)A drátky a odzkoušej to sní, jak to pojede, kup tu zmiňovanou výše.
Je to blbě vidět, ale zdá se mi, že je tam silueta pojistky a dioda by tam byla nesmysl.
Naposledy upravil Banda dne pá duben 02 2010, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 02 2010, 18:47 Předmět:
niio napsal(a):
super, diky moc. konecne niekto, kto chape vyznam fora vo vseobecnosti a nepise prispevky od veci..
Pokud někdo nezná ani základy, tak bohužel musí počítat i s příspěvky "od věci". Ty tvoje "tranzistory" jsou totiž ve skutečnosti schottky. A pokud vůbec víš co to je, tak určitě víš i to jak se dají změřit multimetrem. A navíc se domnívám že ani vadné nebudou. Se divím, že na tvůj problém vůbec někdo reaguje nějakou radou. Jsi totiž naprosto mimo, jak zkušenostmi, tak i vědomostně. Tohle fórum je sice o vzájemné pomoci, ale ne o doučování základů každého kdo něco rozebere..
super, takze dal som tam poistku a zdroj ide
nezohnal som ale 10A poistku, tak som kupil 7A.
na ten zdroj pripajam nabijacku, ktora nabija maximalne prudom 5A, takze by to nemalo vadit, ze?
Predpokladam ale, keby som ten zdroj pouzil ako nabijacku autobaterie, tak ta poistka hned zhori, kedze bude nabijat prudom 10A a poistka je 7A,nie?
Zaslal: ne duben 11 2010, 14:44 Předmět:
Pokud připojíš hodně vybitou aku, tak určitě ti ta pojistka shoří znovu, pokud ten proud stoupne nad 7A. Vypadá to, že jedinou ochranou je tam ta pojistka. Proto shoří pokaždé, když se svorky zkratují nebo dojde k přepolování.
