Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so prosinec 08 2007, 16:02 Předmět:
Tak tedy:
9WN676 26 výstupní trafo pro PCL86 a repro 4 Ohm, používané v telvizizích jako výstupní trafo pro reproduktor
9WN676 16 výstupní trafo používané pro impedanční přizpůsobení vychylovacích cívek v TV, používané s elektronkou PL84, PCL85
9WN661 06 síťové trafo TV Tesla 4401A
Zaslal: so prosinec 08 2007, 16:51 Předmět:
msar napsal(a):
Tak tedy:
....................9WN676 16 výstupní trafo používané pro impedanční přizpůsobení vychylovacích cívek v TV, používané s elektronkou PL84, PCL85............
To nie je pre impedančné prispôsobenie vychylovacích cievok. To je výstupné trafo.
Skontroluj, čo si napísal, zrejme si spravil preklep?!?!?!
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so prosinec 08 2007, 17:11 Předmět:
jandu napsal(a):
msar napsal(a):
Tak tedy:
Zaslal: so prosinec 08 2007, 17:24 Předmět:
Ve schématech bývá zapojeno primárem do anody PCL85 a sekundár na vychylovací cívky, takže bych řekl že je to výstupní trafo sloužící ke přizpůsobení impedance vychyl. cívek. Třeba to bude někdo jiný vědět přesně.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 1:56 Předmět:
msar napsal(a):
Vsak vystupne trafo v NF koncaku sluzi tiez hlavne na prisposobenie impedancii Ra-repro, takze ak to zoberies z tejto strany mas tiez pravdu,ale zauzival sa pren nazov vystupne trafo aj tomu na vychylovacky
Zaslal: so duben 03 2010, 19:17 Předmět:
Takze 9WN 676 09 je VT pre PCL85 snimkoveho rozkladu, objavil som ho v TV Oliver 4118U. Nevie niekto prosim Vas kolko by tak mohlo mat prim. a sek. Z ? 4k/48R podobne ako 9Wn 676 10??? Dik
