Závada na zesilovači Tesla Music 70
shepardt
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 13:49    Předmět: Závada na zesilovači Tesla Music 70 Citovat
Zdravím, mám problém u elektronkového zesilovače Tesla Music 70. Získal jsem ho v docela dobrém stavu, hraje jen zvuk je strašně zkreslený a myslím si že tam 50W rozhodně není...Myslím že to bude něco na desce přepětí napetí jsou v pořádku jen se mi nedaři nastavit přepětí těch 42mV když oba trimry vytočím doprava tak by tam mnělo byt 25 mV ale na jedne straně to vždy rychle stoupá někdy až na 150mV..Poradí někdo čeho se mám chytit?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 16:56    Předmět: Citovat
Chyť se za nos a vyměň svitky v g1, nebo aspoň změř Ug1 u obou konc. elek.
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Špatná flaška .
shepardt
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ty svitky to jsem si myslel,bohužel doma takove nemám musím koupit..Pak ješte napišu...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 19:18    Předmět: Citovat
tak ako uz pisal S vymen zvitky, pretukni trimre pre nastavenie predpatia atd merat merat merat Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 19:39    Předmět: Re: Závada na zesilovači Tesla Music 70 Citovat
shepardt napsal(a):
Jenže - pro shepardta je přepětí jako předpětí (hodinky jako holínky - obojí se natahujou Shocked ) Cry
Honza - kokúň
__________________________
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 10:52    Předmět: Citovat
na tom zesilovači je toho potřeba vyměnit více. Počínaje trimry v desce předpětí i předzesilovače a konče kondenzátory v obou deskách .... Aby to alespoň nějak chodilo.
též přeměřit ty katodové odpory v koncových elekách a taky koukni na ten odpor 6R8 co je na desce předpětí. Bývá docela očouzený. Pokud je očouzený tak vyměnit.
shepardt
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 19:11    Předmět: Re: Závada na zesilovači Tesla Music 70 Citovat
kokun napsal(a):
shepardt napsal(a):
Omlouvám se, ale jsem disgrafik a občas proste takovou chybu udělam já totiž i kdybych si to po sobě 10x přečetl tak na to že jsem udělal chybu nepřijdu i když vím jak to samozdřejmně napsat...Nemužeme všichni umět všechno...
shepardt
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 19:19    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Už mi to aspoň docela zesiluje ale ještě to pořád nění ono, zjistil jsem že na desce buzení byl vadny odpor u elektronky těch 75K měl totiž hodnutu 200K..Zitra jdu koupit nějake kondenzatory které doma nemam a budu kupovat i ty odpory 6R8 protože je cely jak říkate očouzeny a stejně by za chvili odešel...To předpětí už mi de na jedne elektronce nastavit na druhe ještě ne uvidim zítra až vyměním ty kondenzatory..Zatím děkuji
