Discman nenačítá..............
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 15:42    Předmět: Discman nenačítá.............. Citovat
Zdravim !
Mam problem dostal se mi do rukou discman Watson (model 7515),vůbec nenačte cd.A na motorku kde je unašeč na cd (je to ten motorek co točí s cd) se mi zdá že má velkou vůli.Může to být tím popř. nevěděl byste někdo o dobrém.Označení na tom motorku
RF-400CA-12265
DN 312523
D/V 5.9 MADE IN CHINA
Předem díky za odpověď .
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 16:51    Předmět: Citovat
zkousel jsi vycistit cocku laseru nebo zkus jestli se treba narazem neuvolnil nakej kabel od mechaniky.
Gabca
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 19:11    Předmět: Discman Citovat
->Wiktor
Čočku jsem čistit nezkoušel,máš na to nějakej dobrej fígl.Ale myslíš,že to může být tím motórkem,má docela vůli,točí se ale chrastí a samozřejmě jsem koukal jestli se něco neuvolnilo-všechno je ale v poho.
Můj osobní názor je že je to v tom motorku-má vůli takže když se točí
tak klepe s cd a laser nenačte.Co myslíš.
Gabča
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 20:22    Předmět: Citovat
Proč má ten motor vůli? Jestli už je tak vyběhanej tak to už bude mít dost za sebou. Většinou bývají ale KO právě lasery, nevím jak komu ale mě u věží často pomůže vyčištění optiky ale u CDmanů snad nikdy. Motor by se dal sehnat právě z vadného přístroje jenže se vesměs vrací zákazníkům jinak by si mysleli že jsem si ho opravil a prodal a bůhví jak jsem zbohatnul...... Exclamation
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 20:48    Předmět: Citovat
mám stejné z kušenosti jako mi-ro má určitě pravdu zkus to vyčistit a jestli to nepomůže tak pak už jenom.........
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 22:10    Předmět: Citovat
Tos koupil určitě v Makru co? Radím vyčistit a nebo vyhodit Beer
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 14:34    Předmět: Citovat
taky jsem opravoval jeden neznackovej discmen byl delanej jako mp3 prehravac taky nenacital pak jsem zjistil ze se zasekaval kabel od hlavy o neco na plosnaku protoze kdyby to bylo tim laserem tak by to stalo vyc nez celej novej discmen je mozny ze ten majitel tam dal naky zkriveny cdko a vylagroval loziska urcite bude snazi sehnat novej motorek.
Gabca
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 17:05    Předmět: Re:Discman............... Citovat
Jasně čili se pokusit motorek někde splašit (- nevěděl byste někdo o nějakém).A nebo se ho pokusit vyložiskovat (přefutrovat).
Zatím.............
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 18:27    Předmět: Citovat
na to rozebirani motorku protozeho nerozeberes a kdyz se ti to podari tak ho rozeberes tak ze uz nepude do hromady novej muze stat tak do stovky takze se nevyplati ho ani rozebirat.
Gabca
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 18:37    Předmět: RE:discman..... Citovat
->Wiktor
To máš asi pravdu,já jsem myslel ho opatrně rozpertlovat,futírko ustrouhnout nový a pohrát si stím,ale když zase do ty stovky se to nevyplatí se stím piplat.Každopádně kdyby jsi o nějakém dobrém věděl, samozřejmě kdokoli,byl bych velice rád,protože z nějaký spešl cd-romky nebo podobně tam nic nejde.Zkrátka to musí bejt prostě on.
Každopádně díky.
sharel
Založen: Nov 12, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 19:45    Předmět: Citovat
Myslím že přesně tenhle typ se mi dostal před nějakým časem do ruky, taky nenačítal, vyčistil jsem čočku tak nějak až skoro bych řekl neodborně jsem prohmatal co se dalo - jestli není něco uvolněný, nic jsem nezjistil. Smontoval jsem ho a ejhle on fungoval. Tak jsem ho vrátil majiteli. Ten přehrál pár CD a zase nemakal. Podle mě jsou to nějaký šmejdy, který prodejce měl sešrotovat a nějakým způsobem se dostali ven. Navrhuji praštit s ním o zeď - oprava je ztráta času.
S pozdravem Sharel. (Vratová technika a dálkové ovládání, elektronika, EZS, průmyslová automatizace)
Gabca
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 19:52    Předmět: disc-šmeejd.............. Citovat
->Sharel
Jestli tenhle bude to samí tak si můžu fungl-dobrej motorek bezvaklu strčit někam,ale určitě to zkusim jestli ho někde splašim.Jestli to nepomůže tak se na to vy.........
Díky za zkušenost.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 19:57    Předmět: Citovat
to je pravda jsouto levny prehravace prehrajes tak sto cd a muzes to hodit to samy firma roadstar to samy znama koupila dceri vez roadstar
a cetlo to kazdy desaty cd a byla nova akdyz jito vymenily tak ani ta vymenena cetla kazdy desaty zkus ve vyhledavaci seznamu zadat RF-400CA-12265 a melo by se ti objevit specifikace toho motorku a kdyztak se na nej zkus zeptat u firmy ellax praha treboradicka 47/1075 tel:+420284689350,084 mobil 777181424.
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 11:18    Předmět: Citovat
Tiez prave teraz riesim jeden audio motorcek.Na vyrobcovy nezalezi,hlavne su smer otacok,napätie a RPM.
Napr. ja som menil na napätie 12V a po vymene za druhy to ide na zvysena otacky.Ak to znizim na 6V je to Ok-ale stracam moment.Takze ten original motor je sice na 12V ale asi ma v sebe stab. nap..Inak si to neviem vysvetlit.
Taka prkotina a zabere to kopec casu.
Gabca
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 13:06    Předmět: Discman nenačítá........ani nemůže........... Citovat
Zdravim !
Tak už jsem přišel na pravou závadu u toho Discmana.
Je to svým způsobem nevychytanná konstrukční chyba u laserové jednotky (TPP33 BC
H2CJ 215)
tohoto discmanu.Pod vodítkem,kde se pohybuje celý laser(těleso laseru je z nějaké slitiny) je málo místa a ještě je tam doela ostrá hrana,tak tam vede slabá lícna(o 9 vodičích) k snímači (asi?) toho laseru,no a samozřejmě,že v tomto místě se to prostě (jak se laser pohybujesem,tam) prodrbe.No a největší sranda že tech 9 vodičů(o tloušťce asi jako vlas)senedá zaletovat.Takže asi ten motorek by šel,ale to už je jedno,protože je v něm futro z jinýho dobrýho z CD-romky.
Takže doporučuju tu ostrou hranu na tom pojezdu toho laseru propilovat,jde to a ničemu to nevadí.Sám jsem to na tom už udělalJenže nemám tu slabou předrbanou lícnu.
Nevěděl by jste někdo o nějaké dobré.
Gabča.
