Časovač na krátký čas
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 8:48    Předmět: Časovač na krátký čas Citovat
Ahoj, poradí mi někdo? Potřebuji jednoduchý časovač na krátký čas 1-2 vteřiny. Napájení 12V DC. Nejlépe, který spíná malé relé.Po připojení nap. napětí relé na 1-2 vteřiny sepne ,po tomto čase se kontakty relé rozpojí. Nap. napětí bude zapnuto delší dobu ,třeba několik hodin, potom se vypne a celý proces se bude opakovat. Prosil bych i jednoduché schema .Moc děkuji.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Jde to vyřešit různě, dva příklady jsou v příloze, já bych volil verze s TL431 protože je značně jednodušší.
 Soubor:  555.gif
 Velikost:  4.76 kB
 Staženo:  140 krát
Naposledy upravil AmarokCZ dne ne duben 04 2010, 10:09, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 9:25    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Až na to, že to dělá přesný opak toho co tazatel chce.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 9:27    Předmět: Citovat
oboje je pěkné řešení, jednodušší už to asi nebude, k odporu R by se mohla doplnit dioda, která by hned po vypnutí vybila kondík (stačí třeba taky ta 1N4007 zapojená paralelne k R katodou na plus), jinak by byl maličko problém ,že když to zapneš hned po vypnutí tak relé vůbec nesepne nebo jen krátce, protože kondík bude ještě nabitej...
EDIT: no to je pravda, tak u té TL 431 ještě vyměnit kondík s odporem R a C volit řádově 10K a 100uF, doladit změnou R dle potřeby
 Soubor:  cas.gif
 Velikost:  2.12 kB
 Staženo:  79 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No jasně, tam se musí použít relé NC nebo to udělat jak navrhuje alles.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 10:16    Předmět: Citovat
prikladam moje riesenie, casova konstanta Rre.C, pri dotatocnej zatazi je mozne ciarkovany R vypustit inak, prud cez neho mensi ako pridrzny...
 Soubor:  rele.gif
 Velikost:  24.6 kB
 Staženo:  65 krát
Sebestačnosť = sloboda...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Myslím, že i diodu možno vypustit, při přerušení napájení přes relé už žádný proud stejně neteče, takže ani napěťové špičky se nekonají.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 10:25    Předmět: Citovat
ale je tam riziko, ze i pri vypnuti rele zopne (zalezi na zatazi)...
alles
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 10:38    Předmět: Citovat
s tou tl431 to bude vypínat skokově, bude to lepší pro kontakty ale záleží co chce spínat
Bernard
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Tak na tom něco je, ale čekal bych tu zátěž spíš až za kontaktem. Pokud je ale přestávka mezi dvěma cykly příliš malá, tak to přece jen nebude úplně triviální.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Až na tých 22.... 47mF/16V.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 11:58    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
neprehanaj, male rele na 12V ma okolo 500 ohm, z toho C=2G...
MajklR
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 15:43    Předmět: Časovač na krátký čas Citovat
Ahoj, děkuji všem za radu. Nějak se tím prokousám. Hezký den a příjemné svátky , MajklR
MajklR
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 14:44    Předmět: Časovač na krátký čas Citovat
Ahoj , časovač z TL431 šlape jako hodinky, všem díky,MajklR
hoboj
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 21:19    Předmět: Re: Časovač na krátký čas Citovat
MajklR napsal(a):
Muzu pozadat o schema zapojeni?
