Kalkulačka Tesla MR 4130
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 8:11    Předmět: Kalkulačka Tesla MR 4130 Citovat
Poradí někdo, jak se u této sběratelské kalkulačky nastavuje čas? Datum není problém. Díky.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Zkus oba přepínače přepnout k sobě nacvakat čas třeba 0945 a zmáčknout "TM" přepínače vrátit zpět. Měl by ti naskočit čas 9:45 to samé je pro den i datum.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 8:49    Předmět: Citovat
Tísíc díků, a pěkné velikonoce, už jsem si ji nastavil. Nikdo tu kalkulačku nechce a tak mi na stole leží a kromě občasného počítání taky ukazuje čas. j.
Naposledy upravil jjilek dne ne duben 04 2010, 13:25, celkově upraveno 1 krát.
vrky
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 13:10    Předmět: Citovat
Mám TM 413 ta je podobná.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Mám kalkulačku Tesla MR4110, kterou jsem doteď běžně používal. Přestal u ní ale svítit displej a není to způsobeno špatnými bateriemi. Zjistil jsem že po vložení baterií se na okamžik rozsvítí všechny segmenty, ty ale vzápětí pozvolna zhasnou a kalkulačka na žádná tlačítka ani přepínače nereaguje. Tušíte někdo co v tom mohlo odejít?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Nejspíš se nerozeběhne oscilátor (krystal). Nenechávej to pod napětím, nebo odejde displej.
 Soubor:  U825G.png
 Velikost:  59.94 kB
 Staženo:  313 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 15:27    Předmět: Citovat
Ten displej by odešel čím? Tím že by normálně svítil? Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Jestli to jede v multiplexu,dostává to impulzy a krystaly by degradovat nemusely a pokud jo,tak míň než ten smrtící DC provoz.V LCD zobrazovači s LCD TESLA typu DR *číslo* nebo DT *číslo* u konstrukcí v AR se segmenty oddělovaly od dekodérů kondíkama asi 47n.To U825G vypadá jako německej OTP MCU s LOW-POWER napájením(možná by šel k němu dodělat solární článek).To spíš LCD ohrozí vedro/mráz a přímý sluneční světlo.
BTW.Dekodéry HD44780 ani UL7211 LCD obvykle oddělený segmenty nemaj,ICL7106(MHB7106) taky ne.Asi ten multiplex jede dost rychle,tak to nestíhá degradovat.
marco
Založen: Feb 09, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 13:00    Předmět: Citovat
VIE NIEKTO PORADIT, AKY KRYSTAL JE TAM POUZITY?
