Zaslal: ne duben 04 2010, 14:46 Předmět: Wifi router jako přijímač
Dobrý den, mám Wifi router D-Link DI 524, moc tomu nerozumím. Chtěl bych se zeptat zda se dá využít jako přijímač WiFi signálu a po kabelu jej vyšle do PC.
V blízkosti jsou totiž Wifi sítě, a já bych je chtěl pomocí routeru chytat a připojit se k ním pomocí kabelu z wifi routeru. Díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 04 2010, 15:54 Předmět:
Hledej něco takového, jako v této tabulce (ta je ale z jiného routeru, nastavení "Síť a firewall") - volba 2 umožňuje použít bezdrátové připojení na přístupový bod poskytovatele připojení (AP), ale všechny počítače ve vnitřní síti musí být z routeru připojené kabely.
Jenže tvůj router má zřejmě jen volbu 3 - infernet kabelem a doma ti umožní udělat vlastní bezdrátový AP a ještě si můžeš připojit 4 kabely další počítače.
Manuál jsem našel na http://diplodocs.cz/414159.php?k=4e83d9c3fee826f2bbe6ff1b524a0eaa&ID=847818&q=D-LINK%20DI-524 - tedy doufám, že je to on.
Například v tomto režimu by šlo nastavit router jako klienta bezdrátové sítě. Jinak slouží jako NAT server a k internetu musí být připojený kabelem.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 04 2010, 16:36 Předmět:
Mám vhodný WiFi. Je to SMC Barricade M/N SMC7004AWBR. Jen jak to poslat na SK? Platba není problém. Jinak se chystám to dát na Aukro, problém s posíláním to ale neřeší.
