Wifi router jako přijímač
matsn
Založen: Mar 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 14:46    Předmět: Wifi router jako přijímač Citovat
Dobrý den, mám Wifi router D-Link DI 524, moc tomu nerozumím. Chtěl bych se zeptat zda se dá využít jako přijímač WiFi signálu a po kabelu jej vyšle do PC.
V blízkosti jsou totiž Wifi sítě, a já bych je chtěl pomocí routeru chytat a připojit se k ním pomocí kabelu z wifi routeru. Díky
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 15:04    Předmět: Citovat
95% ne, většina routerů umožňuje bezdrátový režim jen jako AP (access point) pro připojení notebooků a jiných stanic
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Pozri sa, ci mas v nastaveniach "client mode".
matsn
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 15:24    Předmět: Citovat
A kterou přesně funkci mám hledat?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 15:39    Předmět: Citovat
Wireless LAN
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Hledej něco takového, jako v této tabulce (ta je ale z jiného routeru, nastavení "Síť a firewall") - volba 2 umožňuje použít bezdrátové připojení na přístupový bod poskytovatele připojení (AP), ale všechny počítače ve vnitřní síti musí být z routeru připojené kabely.
Jenže tvůj router má zřejmě jen volbu 3 - infernet kabelem a doma ti umožní udělat vlastní bezdrátový AP a ještě si můžeš připojit 4 kabely další počítače.
Manuál jsem našel na http://diplodocs.cz/414159.php?k=4e83d9c3fee826f2bbe6ff1b524a0eaa&ID=847818&q=D-LINK%20DI-524 - tedy doufám, že je to on.
Například v tomto režimu by šlo nastavit router jako klienta bezdrátové sítě. Jinak slouží jako NAT server a k internetu musí být připojený kabelem.
 Soubor:  Sit_a_firewall.gif
 Velikost:  58.74 kB
 Staženo:  167 krát
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 15:57    Předmět: Citovat
DI-524 neni určený pre príjem WIFI signálu. prijat môže iba cez kábel..
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 16:36    Předmět: Citovat
Mám vhodný WiFi. Je to SMC Barricade M/N SMC7004AWBR. Jen jak to poslat na SK? Platba není problém. Jinak se chystám to dát na Aukro, problém s posíláním to ale neřeší.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 16:56    Předmět: Citovat
DI-524 je pouze WiFi router. Není možné ho přepnout do režimu clienta. Mám ho doma takže to vím nabeton.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 17:59    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Tak jak je stavěnej, tak to určitě ne, ale může si na vstup WAN dát Edimax BR-6204 WLg. Např. na http://komponenty.sbazar.cz/bezdratovy-pristupovy-bod-edimax-br-6204-wlg-raspenava-o3702182.html je za 520 Kč.
