Zdravím, sháním nějaké tlačítko, které bude schopné spínat dva na sobě nezávislé vodiče. Tlačítko by však mělo být malé, bude spínat řádově 5 až 6 V. Hledal jsem na internetu, ale nic moc jsem nenašel
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt duben 01 2010, 12:25 Předmět:
Nepíšeš nic o mech. upevnění - k panelu, do DPS, ........
Jakýkoliv IZOSTAT (2x přepínací) - bez aretace _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 03 2010, 14:07 Předmět:
Standartní Izostat je 6 vývodů = 2 mechanicky spojené, elektricky izolované přepínače. Další velikosti se odvíjejí od modulu "+3 nohy" (s výjimkou síťových na 230V). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 04 2010, 19:03 Předmět:
myšleno tlačítko, bez aretace tedy ? vymontuj z vraku starého PC reset na čelním panelu, má 6 hrotů, využiješ 4, dva vynecháš, je identické jak na obrázku co zaslal Forbidden (viz výše) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
