Popis suciastok v OVP 2540
milan810i
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 0:39    Předmět: Popis suciastok v OVP 2540 Citovat
nemate niekto popis suciastok akymi je osadena doska tohto tv?a ake su kvalitne elektrolitycke kondiky?dik za info chcel by som si nanovo osadit dosku z kvalitnimy suciastkamy nech to este cosi vydrzi lebo sa mi ta telka dost casto zacala kazit teraz ide uz pol roka,snazim sa jej vychytat muchy nech este cosi vydrzi este raz dik
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 3:48    Předmět: Citovat
výmenou kondíkov nič nevyriešiš.škoda času a euríkov,lebo sa v najhoršom prípade može stať že prskne vn trafo a odnesie si to aj procák.takže len opravovať a pomaly šetriť na novú telku.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 7:53    Předmět: Re: popis suciastok v ovp 2540 Citovat
milan810i napsal(a):
..... chcel by som si nanovo osadit dosku z kvalitnimy suciastkamy nech to este cosi vydrzi lebo sa mi ta telka dost casto zacala kazit.....
Podle mne naprostá hloupost a zbytečná práce.Podle toho textu co jsi napsal to vypadá,že chceš vyměnit komplet všechny součástky,co jsou osazené(ale to asi né).Souhlasím s KUBO-m,je potřeba hlavně opravit(odstranit) hlavní příčiny závad a televize Ti muže sloužit ještě dlouhá léta.
milan810i
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 8:25    Předmět: Citovat
ano ja chcem vsetky suciastky vymenit cize aj vn trafo chcem tiez vymenit,skratka chcem abi mi v deckej ta telka este chvilu slapala,keby ste niekto maly ten popis tich suciastok aby som to vsetko nemusel hladat a merat na doske dik
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 8:29    Předmět: Citovat
Tady se dá stáhnout schéma http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
Jinak podle mého je taková "oprava" naprostá pitomost, hlavně z finančního hlediska.
milan810i
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 8:39    Předmět: Citovat
dik za schemu,ale nechce sa mi to lustit z tej schemy,nemate nahodou niekto spraveny rozpis tam pouzitich suciastok?a ak nie tak to vycitam zo schemy,este aka znacka kondenzatorov je kvalitna?
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 8:53    Předmět: Citovat
To už tě přijde levněji nová televize, než všechny součástky i s poštovným posháníš a poplatíš.
Taky je to krávovina, měnit všechno, naprostá většina součástek neodejde nikdy. Mám tu 30 let starou televizi a měnil jsem v ní jeden kondík ve vertikálu. Asi před pěti lety, už nedržela svislá synchronizace... jinak chodí a chodí a chodí...
Je úplně jedno, jestli "preventivně" vyměníš všechny součástky:
pokud totiž k poruše jedné součástky dojde, je jedno, zda staré či nové, často je v tom sama, ale někdy s sebou vezme tak 2-10 dalších součástek - v takovém případě ti bude howning platné, žes je vyměnil za nové, odejdou tak jako tak.
Otakarv ti napsal jedinou schůdnou cestu: odstraň příčinu závady a žádné součástky odcházet nebudou, není je tedy třeba měnit.
Daleko efektivnější je totiž naučit se najít závadu a její příčiny.
Naposledy upravil Hill dne po duben 05 2010, 9:06, celkově upraveno 1 krát.
milan810i
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 8:59    Předmět: Citovat
ale ja na nom momentalne nemam zavadu cca 3 mesiace ale dost casto sa kazi tak by som to rad povymienal vsetko naraz aby to este chvilu slapalo v pohode,ja viem ze to bude neco stat ztim som uz zmiereny
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Však ti to píšu: odcházejí častěji nové součástky, už se tak poctivě nedělají.
A, když s sebou na odchodu vezme vadná součástka tři čtyři šest dalších, nezajímá ji, jestli byly původní nebo měněné.
Chceš dělat naprosto zbytečnou věc, navíc v rozsahu, kterým poruchovost spíše naroste.
Je to jako s autem: preventivně vyměníš motor, převodovku, nápravy, tlumiče, péra, brzdy, a odejde ti třeba čidlo podtlaku sání.
Budeš znovu měnit všechno?
Naposledy upravil Hill dne po duben 05 2010, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 9:12    Předmět: Citovat
Jenom aby ty staré součástky nebyly kvalitnější než ty nové Laughing
Hille tak můžeš rovnou vyměnit i kastli,néé?
milan810i
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 9:19    Předmět: Citovat
asi mate pravdu,tak aspon kondiky preventivne vymenim,este mi nikto neporadil od akeho vyrobcu su kvalitne kondiky
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 9:51    Předmět: Citovat
vymen kondiky v zdroji ak sa velmy nudiš v sekundaru aj primaru Wink
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Pohledej na fóru,o kondících tu bylo sepsáno už mnoho stránek Wink
milan810i
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 11:11    Předmět: Citovat
diky moc vsetkim za pomoc,mam neake schemy na satelitnu techniku mozem ich sem dat ale az vecer ak budete chciet
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Tak jak Ti psali také ostatní,vyhledej si zde na fóru něco o kondenzátorech,co se nejvíce na těchto televízorech kazí,prostuduj opravy a to bude mít daleko větší úžitek,než výměna všeho co není ani potřebné.
