Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: stara tura
Zaslal: po duben 05 2010, 0:39 Předmět: Popis suciastok v OVP 2540
nemate niekto popis suciastok akymi je osadena doska tohto tv?a ake su kvalitne elektrolitycke kondiky?dik za info chcel by som si nanovo osadit dosku z kvalitnimy suciastkamy nech to este cosi vydrzi lebo sa mi ta telka dost casto zacala kazit teraz ide uz pol roka,snazim sa jej vychytat muchy nech este cosi vydrzi este raz dik
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 05 2010, 3:48 Předmět:
výmenou kondíkov nič nevyriešiš.škoda času a euríkov,lebo sa v najhoršom prípade može stať že prskne vn trafo a odnesie si to aj procák.takže len opravovať a pomaly šetriť na novú telku.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po duben 05 2010, 7:53 Předmět: Re: popis suciastok v ovp 2540
milan810i napsal(a):
..... chcel by som si nanovo osadit dosku z kvalitnimy suciastkamy nech to este cosi vydrzi lebo sa mi ta telka dost casto zacala kazit.....
Podle mne naprostá hloupost a zbytečná práce.Podle toho textu co jsi napsal to vypadá,že chceš vyměnit komplet všechny součástky,co jsou osazené(ale to asi né).Souhlasím s KUBO-m,je potřeba hlavně opravit(odstranit) hlavní příčiny závad a televize Ti muže sloužit ještě dlouhá léta.
Zaslal: po duben 05 2010, 8:25 Předmět:
ano ja chcem vsetky suciastky vymenit cize aj vn trafo chcem tiez vymenit,skratka chcem abi mi v deckej ta telka este chvilu slapala,keby ste niekto maly ten popis tich suciastok aby som to vsetko nemusel hladat a merat na doske dik
Zaslal: po duben 05 2010, 8:39 Předmět:
dik za schemu,ale nechce sa mi to lustit z tej schemy,nemate nahodou niekto spraveny rozpis tam pouzitich suciastok?a ak nie tak to vycitam zo schemy,este aka znacka kondenzatorov je kvalitna?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 05 2010, 8:53 Předmět:
To už tě přijde levněji nová televize, než všechny součástky i s poštovným posháníš a poplatíš.
Taky je to krávovina, měnit všechno, naprostá většina součástek neodejde nikdy. Mám tu 30 let starou televizi a měnil jsem v ní jeden kondík ve vertikálu. Asi před pěti lety, už nedržela svislá synchronizace... jinak chodí a chodí a chodí...
Je úplně jedno, jestli "preventivně" vyměníš všechny součástky:
pokud totiž k poruše jedné součástky dojde, je jedno, zda staré či nové, často je v tom sama, ale někdy s sebou vezme tak 2-10 dalších součástek - v takovém případě ti bude howning platné, žes je vyměnil za nové, odejdou tak jako tak.
Otakarv ti napsal jedinou schůdnou cestu: odstraň příčinu závady a žádné součástky odcházet nebudou, není je tedy třeba měnit.
Daleko efektivnější je totiž naučit se najít závadu a její příčiny.
Naposledy upravil Hill dne po duben 05 2010, 9:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 05 2010, 8:59 Předmět:
ale ja na nom momentalne nemam zavadu cca 3 mesiace ale dost casto sa kazi tak by som to rad povymienal vsetko naraz aby to este chvilu slapalo v pohode,ja viem ze to bude neco stat ztim som uz zmiereny
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 05 2010, 9:11 Předmět:
Však ti to píšu: odcházejí častěji nové součástky, už se tak poctivě nedělají.
A, když s sebou na odchodu vezme vadná součástka tři čtyři šest dalších, nezajímá ji, jestli byly původní nebo měněné.
Chceš dělat naprosto zbytečnou věc, navíc v rozsahu, kterým poruchovost spíše naroste.
Je to jako s autem: preventivně vyměníš motor, převodovku, nápravy, tlumiče, péra, brzdy, a odejde ti třeba čidlo podtlaku sání.
Budeš znovu měnit všechno?
Naposledy upravil Hill dne po duben 05 2010, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 05 2010, 13:17 Předmět:
Tak jak Ti psali také ostatní,vyhledej si zde na fóru něco o kondenzátorech,co se nejvíce na těchto televízorech kazí,prostuduj opravy a to bude mít daleko větší úžitek,než výměna všeho co není ani potřebné.
