Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3343 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 05 2010, 15:24 Předmět: Znovu nefunkcni email na seznamu
Zdravim. Z me neznameho duvodu se opet nemohu normalnim zpusobem pprihlasit na email na seznamu. Ani IE, Opera a Mozilla. Pokud vypnu Outpost Firewal posta funguje. Pokud je zapnuty outpost, musim na seznamu pres SSL, vyplnit jmeno a heslo a jak se ukazou dve modry sipky v levo nahore, tak na to musim klikat jak sileny aby se email zobrazil. Jinak je plocha okna bila. Znam vice lidi kteri maji outpost a kterym to nefunguje. Tim vylucuji variantu zasahu do nastaveni firewallu. Jeste nekolik dnu zpatky to jelo normalne. Rekl bych ze je nejaky problem, zmena na strane seznamu. Dik
Slovensky ZOZNAM mi robil tiez len same problemy, navyse nevysvetlitelne zo strany prevadzkovatela, lebo nevedel ani len to, ze ma odpovedat na moj podnet a nie este, aby poriesil samotny problem. Preto som si zriadil schranku u ineho provaidera, kde tieto problemy nepoznam.
Chapes, ked tam je milion uzivatelov, slabe servery, navyse je to sluzba zadarmo, tak moc necakaj.
Naposledy upravil cabernet dne po duben 05 2010, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po duben 05 2010, 18:48 Předmět:
Stejně mizerné je to na Atlasu. Každou chvíli nedostupné, antispam prakticky nefunguje, na dotazy a podněty neodpovídají, prostě děs.
Kam jinam, to ale nevím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 201 Bydliště: Dačice
Zaslal: po duben 05 2010, 19:51 Předmět: Re: Znovu nefunkcni email na seznamu
robo napsal(a):
Možná jen změnili redirect na Seznamu a ty máš na FW povolený jen ten minulý. Nastavení Outpostu je popsáno třeba zde. Viz část nastavení aplikací. Osobně si ale myslím, že je lepší používat nějakého poštovního klienta a neřešit to přes http přístup. A když už potřebuješ mít přístupnou poštu z více míst, tak si schránku u poskytovatele nastavit tak, aby se ti nemazaly stažené e-maily.
Zaslal: po duben 05 2010, 21:09 Předmět:
Zrovna u toho Atlasu je úplně jedno odkud si chceš poštu prohlídnout. Z Outloku to hlásí nedostupnéa přímo u nich to samý. Tam si nevybereš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po duben 05 2010, 22:23 Předmět:
V tomhle není chyba zabezpečení. Prostě to jednou funguje a jindy zase ne. Většinou ale ne. Chyba není u mě, ale u nich. Se stejným nastavením to jednou jde a jindy ne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt duben 08 2010, 9:30 Předmět:
Pokud by mel nekdo stejny problem zde je postup reseni: v Outpost vejit do nastaveni, webova kontrola, vyjimky a zde pridat email.seznam.cz login.snz.cz, www.seznam.cz
Po tomto nastaveni zacala na seznamu posta, pres webove rozhrani, opet fungovat.
