PC zostava.
relatko
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 20:00    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
První způsob jde obejít upravením instalačky WXP
Zdravím.
Ako sa to dá urobiť?
Relatko.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Pomocí prográmku nLite.
relatko
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 19:23    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Deska podporuje paměti pouze 400/533MHz, takže dávat tam 800MHz paměť je zbytečné, navíc není jisté jestli na 533MHz vůbec pojede viz. http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d945gclf/sb/CS-029060.htm .
Dneska seženeš nejpomalejší snad 667 MHz. Drtivá většina 800 MHz pamětí v pohodě pojede i na 533 MHz. A i kdyby sehnal snad ještě 400 MHz, tak budou dražší než ty rychlejší. Spíš by mohl nastat problém s kompatibilitou 2 GB modulů.
Zdravím.
nemám tam radšej kúpiť túto?
CORSAIR 2GB DDR2 667MHz CL5
A aký disk je výhodnejší,SATAII aledo IDE.Aký je v tom okrem konektora,komunikačného protokolu rozdiel?
Relatko.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Tady máš seznam kompatibilních pamětí od Kingstonu.
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 10:34    Předmět: Citovat
SATA II už se neřeší... deska si to vyřeší sama nastavíš ji jako S-ATA/IDE v BIOSu a pokud nechceš řešit RAID pole tak už to neřešíš... Wink
relatko
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Reilys napsal(a):
Zdravím.
No,akosi si to nevie vyriešiť.Počas inštalácie XP mi to skončí reštartom.Instal windows 7 prebehla v "zdraví" no počas prvého spustenia PC po inštalácii sa mi PC zachovalo ako keby sa reštartlo no už sa nespustí.Pekná kolízia.predpokladám že to asi naozaj bude potrebovať driver pre SATAII.Mám však taký problém,za ten svet ho neviem nájsť.Nie som lenivý hľadať a preto chcem poprosiť keby mi ho niekto sčítanejší našiel. Embarassed HW konfigurácia je na začiatku tohoto vlákna.Vopred veľmi pekne ďakujem.Relatko. Smile
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Zkus vyjít tady z toho návodu:
http://download.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/8_x_raid_ahci_users_manual.pdf
Jsou v něm i linky na ovladače v jejich "F6 instalační verzi"; v závislosti na OS třeba bude nutno modifikovat instalační CD přes nLite (v případě Windows XP).
