Ten chybový zesilovač IC3 původně zesiloval rozdíl napětí na R8 (úměrné odebíranému proudu) a na P2 (vyrobené z referenčního napětí LM317). Tak jak jsi to předělal, má to napětí na R8 opačnou polaritu a navíc napětí na P2 se mění podle výstupního napětí. Takže to takhle nemůže fungovat.
Edit: Napadá mě jedno řešení. Vyměnit R6 a ZD2 za stabilizátor 79L05, tím vyrobit stabilních -5V. R7 vyměnit za 900kOhmů (1M trimr) a přepojit ho z vývodu 1 LM317 na těch -5V. Pak bude na P2 stabilních -0.5V a jestli jsem něco nepřehlídla, mělo by to fungovat jako to původní zapojení.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 12 2010, 23:15 Předmět:
0-30V, 5A, spojitý - raději bych použil zapojení se 723 nebo s OZ než takový megastroj. Třísvorkové stablizátory jsou k tomu, aby bylo zapojení maximálně jednoduché.
A ještě jedna připomínka - P1. Nejčastější závada potenciometru je nespolehlivý, přerušující se kontakt. V ten okamžik vyletí napětí na maximum. R2 - taky není moc dobrý. Teče přes něj proměnný proud stabilizátoru a může zvyšovat zvlnění na výstupu.
jasne, uz to asi chapem, pred tym sa to napatie pre P2 vyrabalo z rozdielu na vyvode 1 a 2 LM317, ktore bolo ale vzdy stabilne, kedze rozdiel medzi 1 a 2 LM317 je pri kazdom napati vzdy rovnaky.
V mojom druhom zapojeni by sa napatie na P2 menilo v zavislosti na nastavenom napati na vyvode LM317, takze by OZ nemohol normalne porovnavat..
A kebyze R7 vyhodim uplne a pre P2 vyrobim tych -0,5V delicom medzi 7815L a 7905L? to by mohlo byt tych 0,5 este stabilnejsich, ci je tam R7 este pre spatnu vazbu pre OZ? Dufam ze zase netrieskam odveci sprostosti.
dufam ze to coskoro podrotujem, som zvedavy ako sa to bude chovat aj vzhladom na pouzite len hlavneho napajacieho vinutia..
Vždyť ten R7 tvoří s P2 právě ten dělič. Původně se z 1,25V vyrábělo 0,5V, proto byl R7 těch 150k. Teď je potřeba vyrobit -0,5V a to se z -5V vyrobí, když bude R7 900k.
Andrea tak som to upravil tak ako si mi poradila, aj som sa nad tym zamyslel a teraz by to uz asi mohlo fungovat ako ma...
Horny pomocny stabilizoator som vymenil za 317, cena je rovnaka ako 7815 a odpadne tak jedna zenerka, zaroven z neho budem napajat modul volt-ampermetra LCD co mam uz prichystany..
Chystam sa na to bud zajtra alebo buduci vikend nakreslit prvu DPS, len mi to prosim skus omrknut ci sme sa s tou upravou pochopili spravne.
No ta úprava proudového omezení je OK, akorát když na to teď koukám, tak ten R8 asi nemá být 900k ale 1M, ale to už je detail.
Co se mi ale moc nezdá, jsou ty usměrňovací můstky.
tiez sa mi to moc nevidi ale neviem ani prijst na nejaky problem comu by to mohlo vadit, ale je to tak nejak divna kombinacia serioparalelneho pospajanie vsetkych diod v mostikoch to uz by bol detail dat na to zvlast trafaky jedno 2 x 30 a druhe 2 X 15 pre dva taketo zdroje..
Tak som to zapojenie trosku upravil, pribudol dalsi stabilizator, pre LCD meter potrebujem max 9V inak sa mi na nom upecie jeho vlastny 7805.. tento 7808 do bude na doske zdroja tak moze ist na chladic.
Cim dalej ma ale laka myslienka pre zdroj kladneho napatia pre OZ a pre obvod prepinania sekundaru pouzit male traficko 2x24V AC ktore by som umiestnil priamo na dosku zdroja...
Tak som nieco nakreslil, sam som zvedavy ci to vobec aspon trochu bude fungovat:D
teraz ked na to ale pozeram, neviem ci by nebolo lepsie to tahanie GND rozdelit na dve vetvy obe konciace na hlavnom mostiku, vrchom potiahnem silovu zemu a spodom "pracovnu"
doska nie je generovana zo schemy (mylia ma tie ciarky, neviem si na to zvyknut), tahal som to cez "wire" - Layer 1 Top, zrkadlo bude strana spojov Layer 16...
Strana 2 z 3
