Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 05 2010, 21:15 Předmět:
Úplně klasicky. V Eaglu si nakreslím schéma s ohledem na tvorbu desky. To znamená, že ve schématu už nejsou součástky, který na desce ve skutečnosti nebudou. Buď jsou vyvedený na konektory, nebo jen pájecí plošky. Pak dám vygenerovat desku, rozmístím součástky a ručně tahám spoje. Ty gumový spoje mi přijdou právě velmi šikovný. Součástky rozmisťuju postupně a často dávám "ratstnest", to ty gumový spoje trochu zpřehlední. Postupně ty gumový nahrazuju pevnýma a za chvíli je hotovo. Pak to ještě většinou doladím podle oka.
Asi je to o zvyku.
presne takto som to zacal robit, mne tie gumove spoje skratka vadia, niekedy ked prechadzaju usou Padu inej suciastky neviem ci to je spojene ci nie, zas je vyhoda ze nic nezabudnes prepojit, ale ako pises, je to o zvyku.
Skratka ja nakreslim schemu, vyrobim v kniznici suciastky ak ich nemam, pouzivam vyhradne len svoju library, prepnem do board oznacim vsetko Cut Group, urobim novu dosku, vlozim Paste a taham iba cez vire a schemu pred ocami..
Zaslal: po duben 05 2010, 21:30 Předmět:
No já hodně používám přiblížení, právě abych viděl dobře na ty spoje. A taky často ty okolní ještě nezapojený součástky dávám bokem, aby mi ty gumový spoje moc nelezly do obrazu.
Chce si to jen zvyknout.
ja som zacinal tak ze som sa v tom programe takmer neorientoval tak som zacal kreslit rovno dosky ako to slo... nakreslil som ich zopar a az potom som prisiel na to ze schema a doska je prepojitelna potom som si zacal robit aj vlastnu kniznicu, zvacsa pudzra rovnake len malinko vacsie pady pri R a C a vrtacie dierky len minimalne aby dobre chytil vrtacik, no a potom som si uz na gumove spoje nezvykol, ja musim zase hodne priblizovat aby som chytal spravne stred padu zo spojom, ked to robis ako ty, chyta to samo, to je vyhoda.
keby som zacinal rovno tak ako sa to robit ma, asi by mi prislo tiez divne ze to niekto robi cez wire..
uz sa aspon snazim mat ku vsetkemu realne schemy..
Zaslal: po duben 05 2010, 21:42 Předmět:
To byla asi chyba zvyknout si na špatnej způsob. Ale radím ti, zkus si zvyknout, protože časem to oceníš. A když už umíš i dělat součástky, tak se ti to bude navrhovat dobře.
Tak som to zapojil, pripojil vetvy cez 15ohm rezistory pre istotu a ukazala sa zasadna chyba s tymi mostikmi, logika, ach boze, clovek sa uci za pochodu, uplne najvyssi mostik je logicky na zapornom pole kladnejsi ako tie spodne dva, takze ich minus polom taha viac k zemi a je na nich rovnako maximalne napatie ako na tom samom hornom...
Samostatne trafko pre riadenie prepinania relatka a pomocneho napajania pre OZ bude samozrejmostou..
Takze som to zapojil na separatne zdroje, prepinanie vinutia samozrejme funguje ako ma, to som dalej neriesil.
Regulacia prudu sice funguje ale bez akejkolvek zataze na vystupe zdroja taha zdroj pri nastavenom "U" potrenciometri na minimum, teda 1,2V az k 4V, pri zapojeni zatazi aspon 15mA uz zdroj pekne klesne k 1,2 a regulacia funguje normalne, teda je tam dalsia chyba, je to nestabilne, pri nastavenom obmedzeni 0,5A a zvacsovani zataze mierne rastie prud, pri takmer nulovom odpore az k 1,5A, chyba nestability odahalena:
1. zle tahana zem k pinu 3 OZ prudoveho zosilnovaca
2. zaporene napatie -5V je nepostacujuce, je to mozne ciastocne odstranit vymenou LED diody za beznu usmernovaciu diodu, resp. ju vypustit, potom uz operak taha vystup LMka pekne k zemi na nulu, alebo zohnat 741 s rangom +-22V a zaporne napatie zvysit na -8V.
Rovnako pre zle tahanu zem mi blbol aj LCD U-I meter, celu dosku musim teraz prerobit na male pomocne trafko 2x24V plus pretahanie zeme tak ako to ma byt.. A este musim odhalit problem preco mi prudovy OZ taha zdroj bez zataze hore.. co je vcelku proti logike, kedze OZ moze cez LED diodu ovplyvnit LM len smerom nadol..
Len pre ujasnenie, pouzil som trosku zmenenu dosku oproti tej co som sem dal posledne, zmena v tahani zeme, aj tak som to spravil zle , no aspon sa nieco naucim..
Takze zdroj spolahlivo funguje aj bez pomocneho trafa.. Cele to bezi len na hlavne trafo 2x15V AC.
Ma to uz len jediny nedostatok a to je ta nepresnost Ampermetra, co ale nie je chyba zdroja.
Skusim znovu obnovit tuto temu, nakolko som zdroj ponechal rozpracovany a chcem ho prerobit na spinanu predregulaciu ale casu je malo a sam to asi nezvladnem, bol by niekto ochotny s tym pomoct?
Odmena by mohla byt ze by som vysledny produkt vyrobil dva krat jeden pre seba a jeden pre spolupomocnika.
Moja sucasna idea je niekde pri predregulacii so svabom LT1074 a za nim takyto klasicky linearny regulator s posilnenym LM317, uvazoval som aj nad HV verziou tohoto zdroja s LT1074HV a LM317HV, narazil som na problem nizkeho napajacieho napatia operacnych zosilnovacov...
Strana 3 z 3
