Schéma dílny - prosím pomoc
xshreck
Založen: Sep 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 21:22    Předmět: Citovat
zadání mám dílnu, tam určitý počet přístrojů - já si vybral to co jsem si vybral no Smile a tam musím nakreslit zapojení těch spotřebičů, vzdálenosti,jaké kabely, atd atd. pak nějakou ochranu a takové věci ... přístroje si mám nějaké najít. proto mě to taky sere a píšu sem Sad
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 9:18    Předmět: Citovat
Nevím , co máš za podklady , ale pár info . Proudy pro 3fkW : 0,55/1,6 , 0,75/2,4 , 1,1/2,8 , 1,5/4,2 , 2,2/6,0 , 3/7 , 4/10 , 5,5/13 7,5/17 , to jsou proudy jističů , já raději používám motorové spouštěče i do rozvaděče - můžeš si jemně doladit vypínací proud , v provedení GZ 1 Mx , 05/-0,6-1A , 06/-1,0-1,6A , 07/1,6-2,5A , 08/2,5-4A , 10/4-6,3A , 14/6-10A , 16/9-14A . Místo šířky vodičše používej názvu průřez . Průměry pro neokradené vodiče bez výpočtu máš 1,5/1,4 , 2,5/1,8 , 4/2,24 , 6/2,8 , 10/3,55 , 16/4,5 . Jinak pro výkres zdroj , pojistky , přívod do rozvaděče , hlavní vypínač , chránič , rozdvojení PE,N , rozvodnice , jednotlivé vývody . Jinak pokud profidílna , tak bruska asi kotoučová a když profi , 3-fázová , freza jakbysmet .
