MIKROTIK - pomoc se zprovoznenim Wifi
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 20:51    Předmět: MIKROTIK - pomoc se zprovoznenim Wifi Citovat
Mam moznost vyzkouset asi tyden Wifi router (RB433). Rad bych se s tim naucil alespon minimalne pracovat a neco se priucit. Jedna se mi o zakladni zprovozneni Notebook-Wifi-Ethernet-Bezdrat poskytovatele internetu. Komunikace notebooku a Wifi modulu Mikrotiku mi asi jede OK. Na mikrotiku mam nastaveno pro Wifi DHCP pro automaticke pridelovani IP adres. Pro Ethernet Interface mam pro port LAN1 nastavenu pevnou IP adresu, masku a branu od poskytovatele pripojeni. Na internet se vsak nedostanu. Ping na branu poskytovatele funguje, na DNS servery vsak ne. Nefunguje ani ping napr. na server Seznamu ve tvaru jeho IP adresy. Poskytovatel nema nastavenu blokaci dle MAC sitove karty.
Konfiguraci provadim pres Winbox.
Mohu poslat podrobnejsi popis nastaveni, jestli nekdo ochotny projevi zajem to se mnou zkonzultovat. Jestli budu mit cas budu zitra zkouset dal, ale budu ho muset brzy vratit.
Zatim treba nevim, k cemu slouzi Bridge, mozna v tom mam chybu, tento Interface jsem nekonfiguroval.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 21:02    Předmět: Citovat
máš nastavenej NAT? tzn IP/firewall/NAT
chain:srcnat, srcadress: adresa tvé sítě (třeba 192.168.1.0/24), záložka action:masquarade
Bridge je jakoby switch - takže když chcu mít PCčka připojený jak přes LAN1, tak LAN2 a třeba i wifi, tak dám tady tohle do bridge a chová se to transparentně, že můžu kopírovat např mezi PCčkama jako kdyby byly jen ve switchi
Jo a ještě musíš mít nastavenou výchozí bránu - tzn IP, Routes, přidat, dst address: 0.0.0.0/0 (jakože všechny, je to tam už vyplněný), gateway: tam zadáš tu IP výchozí brány a všechno necháš tak, jak je a ok
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Dekuji za odpoved. Router ted nemam u sebe, ale Firewall mam tusim nastaven jak rikas. Bridge tedy nastavovat asi nemusim, kdyz se chci dostat na internet jen pres nakonfigurovany port Eth1. Mohl bych ti poslat Print Screeny co se tyce nastaveni, jestli bys byl ochoten poradit, ale az zitra.
czatlantis
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 6:53    Předmět: Citovat
jj klidně to sem hoď, pokud budu moct, napíšu
