pojistka nebo ochranný odpor
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 21:54    Předmět: pojistka nebo ochranný odpor Citovat
prosim vas opravuji hofo věž Panasonic a na je tu jedna osučástka o které nevím zda je to ochranný odpor nebo pojistka. Je ve tvaru odporu.barva je žlutá a je naní napsáno 400 a na její pozici je FP533.Může mi někdop orsím říci co to je?a jeslti je to hodnota pojistky jaká je tedy její hodnota? (400mA)?
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 22:54    Předmět: Citovat
Podle označení to bude pojistka. S tou hodnotou by to mohlo být, někdy je tam ještě písmeno pro vypínací charakteristiku (T,F)
http://www.okwelectronics.com/products/camden/fuses/axial-fuse.htm
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 18:43    Předmět: Citovat
jednoduše, vymontuj ji (nebo odpoj jeden konec) a proměř běžným ohmmetrem, pokud naměříš průchozí odpor 0 tak pojistka
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:03    Předmět: Citovat
... filozof by napsal: je to ochranný odpor, který funguje jako pojistka.
píďa
555
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 22:04    Předmět: Citovat
ok uz vcera jsem tu vez opravil.nameril jsem nekonecny odpor mezi vyvody.a dal jsem misto ni pojistku 400mAa vez funguje bezvadne.
