Zaslal: út duben 06 2010, 3:49 Předmět: TV FINLUX SN71V1
boužel šasi neznám:-(ani na zadním deklu není ani na plošňáku.
mám s ním tuto závadu,objevovala se pouze vodorovná čára.
zjistil jsem špatný koncák vertikálu (je tu osazen TDA 8172),kontroloval jsem elity,zdají se být OK,na pinu je napětí 28V.TV normálně se rozběhla s pěkným obrazem,ale problém je ten koncák už jen po 2minutách je vřelej.To je právě to,že jsem neodstranil příčinu jeho minulého odchodu.
moc by se mi hodilo schéma kdybych měl,abych se lépe orientoval.
na netu jsem našel k této telce že má obsahovat chassis SP2 anebo jinde jsem zase našl že obsahuje šasi FS71U1.tak sám nevím.
ten komu tato telka patřila mi dnes přivezl ještě jednoho finluxa SN61V1.šásko vypadá že maji stejné s touto (SP2) a tahle má problém takový že při přepnutí P+ aby se zapla se rozsvítí zelená ledka ale nic se neděje.(nejde VN,prostě nic.)
zaměřil jsem se na buzení horizontálu,ale všecko se v něm zdá být OK.hledal jsem studáky nějaké jsem našel ale ne v této části.
tak měřením jsem našel zlý odpor na pozici RK56 (změnil hodnotu na 95k) a vystrelený tranzistor BC337 (pozice VK01),vyměnil jsem i elity CK02 a CK03 a zatím TV běží.propájel jsem i celej ŘKS i VN trafo jsem odsál a připájel znova.
akorát jen se ještě zeptám,ted jsem si toho všimnul když jsem ji měl zapnutou na anténu.když přepnu na televizi o program výše tak se sama přepíná o 5 programů nahoru.a to samé když přepnu o jeden program dolu tak se sama přepíná o 5 programu dolů.neví někdo čím by to mohlo být?něco s uC?
