TV FINLUX SN71V1
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 3:49    Předmět: TV FINLUX SN71V1 Citovat
boužel šasi neznám:-(ani na zadním deklu není ani na plošňáku.
mám s ním tuto závadu,objevovala se pouze vodorovná čára.
zjistil jsem špatný koncák vertikálu (je tu osazen TDA 8172),kontroloval jsem elity,zdají se být OK,na pinu je napětí 28V.TV normálně se rozběhla s pěkným obrazem,ale problém je ten koncák už jen po 2minutách je vřelej.To je právě to,že jsem neodstranil příčinu jeho minulého odchodu.
moc by se mi hodilo schéma kdybych měl,abych se lépe orientoval.
na netu jsem našel k této telce že má obsahovat chassis SP2 anebo jinde jsem zase našl že obsahuje šasi FS71U1.tak sám nevím.
Nevím
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 6:42    Předmět: Citovat
Snad ti bude stačit tohle.
 Soubor:  finl.JPG
 Velikost:  204.2 kB
 Staženo:  246 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Tu je pouzite symetricke napajanie...pozri http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25244/STMICROELECTRONICS/TDA8172.html.Mozno co si dal to tdacko je smejd.
555
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 13:44    Předmět: Citovat
dekuji vam moc.To tda jsem nekupoval nové ale přendal z jiného šasi,které mělo dřív závadu že nejel horizontál.
Takže si myslím že by měl být ok. Rolling Eyes
nevim no uvidime.
555
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 15:53    Předmět: Citovat
takže tam ta TV je OK.sehnal jsem jiný IO a telka už šlape dlouhou dobu.
555
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 15:56    Předmět: Citovat
ten komu tato telka patřila mi dnes přivezl ještě jednoho finluxa SN61V1.šásko vypadá že maji stejné s touto (SP2) a tahle má problém takový že při přepnutí P+ aby se zapla se rozsvítí zelená ledka ale nic se neděje.(nejde VN,prostě nic.)
zaměřil jsem se na buzení horizontálu,ale všecko se v něm zdá být OK.hledal jsem studáky nějaké jsem našel ale ne v této části.
vychylovačky H jsou OK
555
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 20:53    Předmět: Citovat
tak měřením jsem našel zlý odpor na pozici RK56 (změnil hodnotu na 95k) a vystrelený tranzistor BC337 (pozice VK01),vyměnil jsem i elity CK02 a CK03 a zatím TV běží.propájel jsem i celej ŘKS i VN trafo jsem odsál a připájel znova.
555
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 21:15    Předmět: Citovat
akorát jen se ještě zeptám,ted jsem si toho všimnul když jsem ji měl zapnutou na anténu.když přepnu na televizi o program výše tak se sama přepíná o 5 programů nahoru.a to samé když přepnu o jeden program dolu tak se sama přepíná o 5 programu dolů.neví někdo čím by to mohlo být?něco s uC?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Možno máš tie pozície uzamknuté v nastavení programov.
555
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 11:16    Předmět: Citovat
aha ja to možné.Ale nemám k tomu ovladač takže se to asi nedovím takhle.Ani on ho nemá.používá ji jen na setopbox.a dělalo mu to už taky dřív říkal Rolling Eyes
