Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út duben 06 2010, 8:42 Předmět:
Vůbec jsem nepochopil, co tím trvdým spojením básník chtěl vyjádřit. Potom jsem si asi řekl, že myslí udělat spínač. Hochu hochu, asi budeš muset použít nějaký spínací prvek, který bude tím picem pomocí IFu ovládán. PIC mluví dvojkovou řečí, při jakýmkoliv požadavku tedy musíš přemýšlet, jak pomocí dvou stavů (0 a 1) mohu něco picu říci a naopak co mi pic má / chce odpovědět. (jedinou vyjímkou je do jisté míry AD převodník a komparátor). _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: út duben 06 2010, 11:17 Předmět:
Něco podobnýho jako "propojení dvou pinů" kdysi využívali na 16F84 ke kontrole datovýho toku skrz PIC a "likvidaci" části dat - hledej "blocker 16f84" a podívej se do zdrojáků, já jsem to nikdy nezkoumal, jak to vlastně řeší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 06 2010, 13:37 Předmět:
no jo, jako že dám jeden pin jako vstup a druhý jako výstup a výstupní pin bude kopírovat stav pinu vstupního. V případě potřeby pak program opravdu může nastavit a držet výstup ve výchozím stavu (jako že "rozpojit"). To mě nenapadlo. Na venek se to pak asi může chápat jako že je PIC průchozí _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: út duben 06 2010, 14:51 Předmět:
Přes ten blocker běží a rozpíná se obousměrná "jednovodičová" RS-232...
Omluvte o/t, ale tohle mě překvapilo, že zas vidím "goto" v programu. Po skončení éry bejziků se to považovalo za téměř smrtelný hřích. Tak jestli ten come-back nebude tím všeobecným úpadkem mravů.
Ono samozřejmě záleží, kam skáčeš, vrámci jedné funkce je goto docela dobře využitelný, co jiného a lepšího použít, pokud chceš přeskočit pár instrukcí?. To, jak ho použil autor příspěvku, je už trochu "na provaz". Osobně jsem si myslel, že tohle kompilátor nepovolí, ale to je tím, že takhle ho nepoužívám, ono ani není důvod.
