Problem s picem v C
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 14:31    Předmět: Citovat
bluepatch napsal(a):
a jak udelam if neco, rozletuj spoj ? hmhm
Tak to asi nebude moct bejt natvrdo. Budeš to muset dělat softwarově, číst vstupní pin a posílat na výstupní. PIC není PLD.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 8:42    Předmět: Citovat
Vůbec jsem nepochopil, co tím trvdým spojením básník chtěl vyjádřit. Potom jsem si asi řekl, že myslí udělat spínač. Hochu hochu, asi budeš muset použít nějaký spínací prvek, který bude tím picem pomocí IFu ovládán. PIC mluví dvojkovou řečí, při jakýmkoliv požadavku tedy musíš přemýšlet, jak pomocí dvou stavů (0 a 1) mohu něco picu říci a naopak co mi pic má / chce odpovědět. (jedinou vyjímkou je do jisté míry AD převodník a komparátor). Wink
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 11:17    Předmět: Citovat
Něco podobnýho jako "propojení dvou pinů" kdysi využívali na 16F84 ke kontrole datovýho toku skrz PIC a "likvidaci" části dat - hledej "blocker 16f84" a podívej se do zdrojáků, já jsem to nikdy nezkoumal, jak to vlastně řeší.
Chenzee
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 13:37    Předmět: Citovat
no jo, jako že dám jeden pin jako vstup a druhý jako výstup a výstupní pin bude kopírovat stav pinu vstupního. V případě potřeby pak program opravdu může nastavit a držet výstup ve výchozím stavu (jako že "rozpojit"). To mě nenapadlo. Na venek se to pak asi může chápat jako že je PIC průchozí Embarassed
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 14:17    Předmět: Citovat
Samozrejme s nejakým oneskorením spôsobeným obslužným programom.
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Přes ten blocker běží a rozpíná se obousměrná "jednovodičová" RS-232...
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Omluvte o/t, ale tohle mě překvapilo, že zas vidím "goto" v programu. Po skončení éry bejziků se to považovalo za téměř smrtelný hřích. Tak jestli ten come-back nebude tím všeobecným úpadkem mravů. Sad
Ono samozřejmě záleží, kam skáčeš, vrámci jedné funkce je goto docela dobře využitelný, co jiného a lepšího použít, pokud chceš přeskočit pár instrukcí?. To, jak ho použil autor příspěvku, je už trochu "na provaz". Osobně jsem si myslel, že tohle kompilátor nepovolí, ale to je tím, že takhle ho nepoužívám, ono ani není důvod.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
