menic na notbuk zvedava otazka.
drotik
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 8:37    Předmět: menic na notbuk zvedava otazka. Citovat
minule sa mi dostala do ruk rozbita krabicka tak som sa snazil z nej vysomarit trocha som to prekreslil co sa dalo a vyslo mi z toho ze to bude nejaky zvysujuci menic.bezne ide po hlavnej vetve +U od aku cievka dalej v serii dioda na vystup.medzitym je oproti kostre spinaci tranzistor budeny nejakym oscilatorom to je ok,ale tu ma zaujala jedna vec:dva paralelne fety budene uc3843 zatial ok lenze nikde som tu nenasiel tu diodu iba dalsi fet.prave na mieste de by som ocakaval prave tu diodu.takze fet zapojeny ako dioda?s tymto som sa este nestretol...vsetky tri fety IRFZ48.
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 9:30    Předmět: Citovat
Také se s tím setkávám , má mít menší ztráty -FETdioda . Sám bych rád osvětlení , třeba se vloží Andrea s výkladem . Problémy mám s tímto Packardem .
 Soubor:  fetdioda sl.gif
 Velikost:  3.3 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  Packard zdroj.png
 Velikost:  1.04 kB
 Staženo:  112 krát
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 14:53    Předmět: Citovat
ano diody sa daju nahradit FETmi, znizi sa tym ubytok - straty.
budene/riadene byvaju v zdrojoch z pomocneho vinutia hlavneho transformatora
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 11:33    Předmět: Citovat
Pokud se v použitém zapojení může vyskytnout na diodě závěrné napětí (a to je prakticky vždy), FET jako diodu nelze použít (má uvnitř diodu mezi S-D).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 12:03    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ale on se ten FET používá ve směru té vnitřní diody, takže závěrné napětí je dané UDSSmax.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Nechce se Ti , Andreo , nám to blíže objasnit ? I to řízení ... děkuji i naprázdno .
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Tak si to najdi na netu, dej do Googla "synchronous rectifier".
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Bohužel englicky neznaju a v češtině nic není , nepočítámli ten rádoby překlad s katováním kostí pro tento případ .
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Lenochu línej Twisted Evil
Strejda
A hned první odkaz, přímo od nás Smile http://stag.zcu.cz/fel/kae/NSA/Texty/Synchronni_usm.pdf
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Ano , to je to opajcnutý z angliny , co jsem prohlížel na google , zbyla tak 1/5 a stejně mi to nepomůže , jelikož se mi jedná přímo o zapojení viz výše . Z těch pár slov si to nejsem schopen transponovat na uvedené zapojení . PS ten spoj s kostrou co chybí jsem opravdu líný opravit , ale znalý ví , že tam musí být .
