MS-6340 VER:3
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 21:47    Předmět: MS-6340 VER:3 Citovat
Ahoj. Pritiahol som počítač s touto doskou. Výmena dvoch kondov a fachčí. Procesor má Athlon XP 1700+ (1.4 GHz). Ovšem je to "piecka", ventilátor hviždí a vidieť to i na prúdovej spotrebe. Neviete niekto poradiť alternatívny úsporný (a nemenej výkonný) procík (doska je to vraj kvalitná, pár drobných by som do toho možno dal), popr. mal by niekto o tento stroj záujem, než ho vyhodím? RAM mal 512MB + 256MB som pridal, takže spolu 768MB, graf. kartu nemal, dal som nejakú 8MB.
Naposledy upravil Duvsan dne ne duben 04 2010, 22:13, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Athlony XP zeru vsetky, s tym nic neurobis. Ale vykon tam je.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Nikto žiadny nápad?
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 14:53    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že deska podporuje maximálně Athlon XP s jádrem Palomino, tak moc jiného nevymyslíš. Výkonově porovnatelný procesor do socketu A s menší spotřebou prostě neexistuje.
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Musíš se smířit s tím, co tam je a co tam máš nebo pořídit vše jaksi trošku novější nebo raději úplně nové.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Dat tam vykonnejsi resp vacsi chladic??Ak sa ovsem do tychto soc. vyskytuje...
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Presne tak - ked ti vadi hluk, tak lepsi chladic, ked spotreba, tak si kup Atom. Core 2 (a pod.) tiez zerie dost.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 21:50    Předmět: Citovat
OK. Ďakujem. Viem, na čom som. Takže tento počítač je pre mňa nezaujímavý. Intel 2.8GHz, 400MHz na doske a spotreba je porovnateľná (nie však hlučnosť). Ak by mal oň niekto záujem, dohodneme sa.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Ponukni ho niekomu z okolia.Niekomu z horsie situovanej rodiny ,napriklad vobec nemusi ten hluk vadit.Je rad ,ze ma komp... Wink
alebo na www.bazos.sk
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 8:24    Předmět: Citovat
@ RNBW:ale zase C2D zerie menej proti staremu P4 a vykonnostne je uplne niekde inde.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 8:32    Předmět: Citovat
Ano, oproti P4 zerie menej. Ale nezerie malo, ako si mnohi myslia. Vykon je (okrem P4) viac-menej priamo umerny frekvencii.
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 8:44    Předmět: Citovat
No v BA mam P4 2,8G @800 a na baraku mam C2D 2,13G @1066 a je to poriadny rozdiel...Najlepsie to vidim na prehravani pazraveho flashu v prehliadaci...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Ja denne ficim na ATHLON XP 2000+ pretaktovanom na 2200+, doska MSI KT3 ULTRA, 768 MB RAM 133-ide na 183 a je to v poho....
Chladic mam daky COOLER MASTER, je to trroska hlucnejsie, ale da sa to Wink
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 20:45    Předmět: Citovat
No na beznu robotu staci aj nejaka starsia masina ale ak chce clovek pracovat s multimediami a ja sem tam kuknem nieco z archivu joj-ky,tam je to moje pentiove zelezo na hrane...Perfektne to hralo na xp vs to c2d co mam na baraku...Po zmene os na W7 bolo nutne vypnut vyhladzovanie videa,inak sa to sekalo...V buducnosti mam v plane kupit grafu s technologiou nV CUDA ktora bude ten stupidny flash akcelerovat...
Duvsan
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Idem mimo tému, ale nechcem zakladať nové vlákno. I tak sme už skĺzli.
Na zmieňovanom Athlonovi je licenčný štítok Win98. Nainštalovaný v ňom je XP a ten W98 sa doň už asi nikdy nevráti. Pritiahol som staršiu mašinu, chipset na doske je nejaký VIA, procesor má Intel 700MHz. Najprv som ho chcel zlikvidovať ako prežitok, potom ma napadlo ho používať na prehliadanie internetu a jednoduchšie práce. Možno zvládne i videá. Jeho bonusom je nízka spotreba. Linux, ktorý používam je preň asi náročný, minoritné minidistrá ako Puppy či Feather sú nad moje schopnosti, tak ma napadlo, dá sa tá licencia nejak preniesť? Pokiaľ tam bude fungovať Avira, Spybot a Firefox, tak stačí.
Ďakujem za reakcie.
