TV UNIVERSUM FT8184
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 11:18    Předmět: TV UNIVERSUM FT8184 Citovat
zdravím všechny,strejda tuto TV měl jednou už v opravně před půl rokem.Chyba byla že něco vyráží horizontální tranzistor.Ten u koho to měl předtím tam dal BU2525.(nevím jeslti tam patří - nemám schéma,protože nemůžu najít typ šasi:().
Po opravě to prej šlo 10minut a pak to zdechlo.(Začal zas cyklovat zdroj).
A už mu to zpátky ani nevezli a pul roku ju měl takhle doma ležet.
může mi někdo prosim poradit co je v tom za šasi?abych mohl zjistit co v tom má být za ten tranzistor.
elektrolyty jsem okolo měřil.jeden byl vyměněn.jinak krabičáky sem nezjistoval.prubeh buzeni jsem taky nemeril
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Vlastíku, a už jsi to aspoň otevřel?
Mělo by to být nějaké š. 11AKxx - pohledej na šasi Rolling Eyes
A, že ty si s těmi 100Hz-ovkami nedáš pokoj Laughing
Ten trand by měl být asi BUH1015 Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 17:56    Předmět: Citovat
děkuji za odpověd.Otevřené sem to měl.Ale nikde není štítek Sad
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 18:09    Předmět: Citovat
VESTEL svá šáska označuje, tak hledej potisk na desce - bývají to písmena i číslice "jako vrata".
Tak se trochu namáhej, když si to "kurvanevygooglíš" Rolling Eyes Laughing
Honza - kokúň
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Jaký tam je procesor+EPROM?
Není náhodou SDA30C264M,EPROM 24LC32A?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Tak už ho chlapi netrapte.. Laughing
Killroy
otakarv
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Tak jo.Mohlo by to být chassis-11AK18.
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 20:03    Předmět: Citovat
To 555 - tak co, už je dušička v peří Question Laughing Laughing
(I když toto šásko není až tak běžné - tuším jsem ho na stole ještě ani neměl).
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 21:55    Předmět: Citovat
děkuji velice všem.podívám se ted ana to šasi.abych to tady taky upřesnil.vím jen to že buzení má špatný průběh
555
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 17:08    Předmět: Citovat
zapomněl jsem sem taky dopsat pokračování s tou telkou.je to už docela dlouho.vyměnil jsem pár kondíků propájel ŘKS,osadil origo trand podle schémy a TV se spustí.bez signálu (bud scart nebo antééní vstup) se na obrazovce ukáže NO signal a odpocitava 5minut telka.to by bylo všechno super,ale když připojím scart tak se TV do režimu AV nepřepne,(stále je na obrazovce NO SIGNAL) a ani když připojím anténu a chci ladit analogový signál.tak telka se snaží ladit ale stejně nenaladí (anténa je funkční nastoprocent).před tím než odešel ŘKS při připojení scartu se telka sama přepla do AV a i ladila stanice analogové.Ale ted je ve stavu jen kdy pise ,,NO SIGNAL" Rolling Eyes
cim by to asi tak mohlo byt.toto šasi je boužel rozléhlé a je tam plno propojovacích kablíku tak je možné že při pohybu s tím šasim se udělal někde stunák,ale neví někdo na jaké ísto bych se měl tak zaměřit?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 17:24    Předmět: Citovat
... no asi na ty kablíky a studeňáky...
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 17:31    Předmět: Citovat
TO 555
..teď, mne napadlo, nezrušili u vás mezitím co ta TV odpočívala analogové vysílání ?
Když připojíš nějaký signál na AV vstup (scart) ukazuje to něco ? ( když ji pochopitelně do AV přepneš manualně...)
píďa
555
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 17:35    Předmět: Citovat
prave ze nee.analog jeste u nas funguje.na jine TV obraz analogu jde normalne i kdyz hur ale jde.
A kdyz pripojm cokoliv na scart tak nejde nic. (zustane pouze napis NO SIGNAL)
menu a tak jde normalne bez chyb
pida_m
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 18:32    Předmět: Citovat
tak během toho co budeš stahovat schema, tak ad: co jsem psal ca. před hodinou
píďa
555
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 18:47    Předmět: Citovat
já bych rád prozkoumával ty studáky ale tv nemám momentálně u sebe
