Toshiba 218X7M, nejde vertikál
JirkaCh_01
Založen: Apr 06, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Jo dík už jsem to našel. Je to a51jar96x(vmw)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:07    Předmět: Citovat
A máš alespoň multimetr,abys mohl změřit potřebná napětí.A co je s tím štítkem,už jsi se díval po tom označení? Rolling Eyes
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:14    Předmět: Citovat
Název vlákna jsem upravil a dál to raději nekomentuju. Rozneste si ho sami, je váš.. Very Happy
Killroy
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Jo mulťák mám. označení sem psal a51jar96x(vmw)
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:21    Předmět: Citovat
JirkaCh_01 napsal(a):
Je vidět, že si se za ty 4roky nenaučil vůbec nic. A měl jsem za to, že ve čtvrtém ročníku ME se snad televize berou.. Rolling Eyes
Killroy
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:26    Předmět: Citovat
chápej když neznáš šasi (chassis) tak ti nikdo nemůže napsat vyměnt to a to a zaměř se na to a na to.když nikdo neví co je v této TV ani za koncák vertikálu a tak.prostě neví se tu o tvoji telce skoro nic
pouze je možnost (a ty to víš nejlíp protože tu telku máš doma a vís co je v ní za ten koncový stupen vertikálu) podle datasheetu merit napájení a tak a to se dá multimetrem
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:46    Předmět: Citovat
na vertikálu jsem nenaměřil nic, nebo přesněji 0,03V..to je divný..měřil jsem mezi 1 a 7 mělo by tam být 24V..Jo a na televizi jsme za ty 4 roky neměřili..kdyby jsi věděl co berem za hovadiny..nic moc užitečnýho
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:47    Předmět: Citovat
Nešlo by ten štítek ofotit a hodit jej sem?Nějak se mi to nezdá.
555
rád bych pomohl ale nenapsal si jaký tam máš teda ten IO vertikálu?
a j eslti je to napájecí napětí tak nemáš třeba ve šlusu nějakou z diod anebo ochranný odpor?
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:51    Předmět: Citovat
AN5515
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Máš Ty vůbec schéma?Jak víš že tam má být také napětí?
555
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:57    Předmět: Citovat
ty jsi to bral podle datasheetu?nebo podle čeho to napětí?ale i v datašitu nic o 24V jsem nenšl.je tam pouze Vcc - 30V,ale tohle zase musiš podle schémy to napětí brát v potaz zkontrolovat zda souhlasí
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 20:04    Předmět: Citovat
tady je ten štítek
 Soubor:  štítek.jpg
 Velikost:  33.08 kB
 Staženo:  72 krát
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 20:09    Předmět: Citovat
jo bral jsem to z Datasheetu.
Jenže jem tam nikde nic nenaměřil..
555
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 20:14    Předmět: Citovat
nechci nic rikat ale toto je stitek na obrazovce ze? Laughing je mylseno stitek na zadnim deklu Exclamation
tak projdi tu cestu VCC Rolling Eyes zda je vše OK odpory,kondenzátory,diody,.......
Strana 2 z 4
