Toshiba 218X7M, nejde vertikál
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 20:19    Předmět: Citovat
No to je štítok obrazovky.
http://pdf.chinaicmart.com/AN5/AN5515.pdf
 Soubor:  AN5515Vert.jpg
 Velikost:  27.57 kB
 Staženo:  74 krát
JirkaCh_01
Založen: Apr 06, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 20:20    Předmět: Citovat
tak tady je štítek zadku
 Soubor:  stítek deklu.jpg
 Velikost:  45.27 kB
 Staženo:  88 krát
555
Založen: Aug 10, 2009
tak tedy zjisti proc nemas to napeti 24V tam.zkontroluj diody,odpory......atd. v té cestě.
schému boužel nemám ani mít nemůžu když neznáme šasi.ani z toho štítku nejde najít.třeba je na šasi napsána Rolling Eyes
tak postupuj po ty ceste 24V,najdi chybu.(třeba i studenak)
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Pak tam je ještě číslo 35256734.
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Jinak díky všem za pevné nervy a pomoc!
555
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 21:02    Předmět: Citovat
nenašel jsem ani podle tohoto čísla nic Rolling Eyes já rád pomůžu,ale můžu se teda přiznat,že bastlírna mě naučila jednu zásadní vec.Nemuzes jen cekat,ze ti nekdo napise: ,,vymen to a to a pak zase telku zavri a postav si ji na stul a bude ti zas dlouho fungovat" .lide co jsou tu chteji videt i snahu toho druheho.
meril jsi uz ty diody a tak?
555
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 21:16    Předmět: Citovat
zkus jeste jednu vec.zmer odpor mezi pinem 1 a 7 jestli tam neni zkrat.jestli jsem ted napsal blbost tak prosim neukamenujte
Skoro stejná Toshiba..
 Soubor:  AN5515.JPG
 Velikost:  164.57 kB
 Staženo:  171 krát
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 21:19    Předmět: Citovat
tak sem našel proraženou diodu, ale nevím jestli to bude vše.
555
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 21:20    Předmět: Citovat
tak ji vymen a mas meric kapacit nebo ESR?a vjaké části jsi ji vlastně našel proraženou?myslím jako v jaké cestě?
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 21:29    Předmět: Citovat
mezi 1 a 7 žádnej zkrat neni. Diodu vyměním zítra..Teď už to nechám být. Ráno jdu do školy. Díky moc a mějte se. Dám vědět.
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Měřič kapacit nemám. Šel jsem po cestě od pinu 3. Jde to přez diodu, na kondik a a pak před odpor. Na diodě na anodě proti zemi jsem naměřil 12v ale za ní nic nebylo, Dioda je proražená.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Na polském fóru "Elektroda" jsem našel schémy TOSHIB,jsou zde .Jenže musíš být zaregistrovaný a co je nejdůležitější mít "PUNKTY"=BODY.Já už žádné nemám,jinak bych Ti tu schému stáhnul,je to sice(dále se mi už nechtělo hledat) 218X6M.
Pořádně prohlédni plošný spoj,zda tam někde je číslo chassis,začínající 11AKxx,možné je,že v tom Tvém bude takové.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 12:10    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Otakare, Otíku, ty mateš lidi. Very Happy Mezi tou Toshibou a 11AKxx chassis je dost podstatný věkový rozdíl. Tazatel už takhle je dost zblblej a neví která bije..
BTW: schéma k 218X6M vůbec nestahujte, je to nečitelný hnus.
otakarv
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 14:39    Předmět: Citovat
No já právě jak jsem ty schémata na tom fóru Elektroda projížděl,tak u některých bylo chassis 11AKxx,také mi to bylo divné.Tak se všem hluboce omlouvám. Pray Embarassed
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 16:13    Předmět: Citovat
... to zas bude porod...
už jsi vyměnil tu diodu ?
Raději tu TV připoj přez žárovku 150W (do série s přívodní šňůrou).
Která z těch D. 309 nebo 303 ?, předpokládám že 309.
Pokud na pinu 7 IC303 není odpor proti zemy pod k1, tak to zkus zapnout. V případě že se to rozeběhne průběžně kontroluj teplotu IC303.
píďa
Strana 3 z 4
