Moja rada ešte nemusí viesť k oprave, môže sa ukázať, ako zbytočné náklady. Na kolegov od fachu sa nehnevaj, že pripájajú k svojim radám aj pokyny na prežitie. Nemyslia to zle. Aj prúd z VN farebného televízora stačí na fibriláciu srdca, čo by bez defibrilátora skončilo zle. Len telo ostane na pohľad neporušené.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt duben 01 2010, 8:09 Předmět:
Dovolím si jen takovou malou poznámku mimo témy.Na vojně jsem byl s jedním,co také dělal na 440KV,ale na(tenkrát 220V)nízké napětí jsem musel já neboť on se toho bál.
dudo02 napsal(a):
BTW-svojho casu som makal na 440Kv a troska pri inom prude ako v TV,cize o moje zdravie sa obavat nemusis.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt duben 01 2010, 8:17 Předmět:
Problém je, že nemáš skop. S ním by to bolo odhalené cca do minúty. Spomínal si, že to už bolo letované. Predpokladajme, že budiace pulzy sú O.K. - niečo si tam síce nameral, ale je potrebné aj vedieť, aké je zvlnenie - to s multíkom nezistíš. Skontroluj, či nemáš prerušenú cestu TR12 - L20 - C71 -L25. Stáva sa, že dôjde k prerušenie v bodoch, kde je cín a holá cestička. Môže byť prerušený C71 - vymeň ho.
Yakl-Ja sa na nikoho nehnevam,len som chcel napisat,ze nie je potrebne obavat sa urazu elektrickym prudom,nakolko som na prace pod napetim zvyknuty.Ja som silnoprudar a robim to uz 10 rokov
Mysteri-No zo skopom by som to uz mal vyriesene ,to mas pravdu.
Akurat som sa pytal byvaleho majitela,ze co tam bolo opravovane predtym a jedna sa o tu istu zavadu,cize bol urcite meneny mosfet.Vyzera to,ze vymenili chybnu suciastku,ale pricinu preco odisla nevyriesily...No pohram sa stym a uvidim,ze kde je chyba.Co ten chybajuci rezistor R69-ignorovat ho?Asi v tej scheme nie je nakresleny zbytocne...
Prepoj drain a source modulacneho mosfetu a problem hned odhalis.
Tak som zmeral vsetky suciastky okolo a nic zle som nenasiel-teda okrem tranzistora,ktory neviem odmerat(prerazeny nie je).
Taktiez som prepojil drain a source na tranzistore a obraz sa roztiahol.Len neviem co to znamena ...Poradi niekto ako postupovat dalej?
K tomu tranzistoru WOK 022-neviem co to je zac,ale je to tak ako som napisal,cize WOK 022.
\\Tak ma napadlo,ze ak sa roztiahol obraz po premosteni mosfetu,tak obvod"za tranzistorom"funguje a chyba moze byt bud v tranzistore,alebo v signale,ktory ide na gate.-uvazujem spravne?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st duben 07 2010, 9:06 Předmět:
Skús odpojiť R221 a porovnaj obraz s tým, keď je pripojený. Skús i ten R69. Nemusíš sa hneď hrať s SMD, napájkni tenké drôtky a pájaj na ne. Len pozor, nech Ti "nešvihnú", kde nechceš.
Inak pochvala, páli Ti to.
Tak som vybral prepoj J69-J57,co je to iste ako by som vybral R221.Obraz sa opet roztiahol na maximum...
Chybajuci R69 skocim kupit a napisem vysledok...
Tak som tam pichol chybajuci rezistor R69-zmenu som akurat postrehol na pravom okraji obrazovky.Pozdlz celeho "obluku podusky"vznikla biela ciara.
Taktiez som nameral napetie 8V na R280-co je podla schemy v poriadku.
Dalej ma uz nic nenapada,okrem tranzistora,hoci ten musi pracovat,ked sa po odpojeni gate obraz roztiahne naplno.Otazka je,ci pracuje spravne,tak ako ma,alebo je"nejako" poskodeny-pisem"nejako",pretoze prerazeny nie je...Ja to vidim na ten tranzistor,avsak sa mi ho nepodarilo kupit u nas v meste a tak si ho musim objednat a cakat
Ak by este niekoho nieco napadlo nech prosim napise...
V kazdom pripade dakujem kazdemu zucastnenemu za pomoc.
Mas na mysli D25,C69?
No diody so meral a su vsetky v poriadku.Kondenzatory som nemenil,ale pockam na ten mosfet.Pokial vymena nic nevyriesi,tak vymenim vsetky kondiky v obvode E-W.Skoda,ze nemam osciloskop ...
Jestli po propojení D-S modulačního tranzistoru podušky se obraz roztahne do plné šíře obrazovky (až za okraje a je velmi roztažený a () deformovaný) diodový modulátor a výkonnová část vůbec, by měla být v pořádku. Jestli vůbec neraguje obraz na korekce () či H-rozměr tak bych viděl problém více než pravděpodobně v buzení tzn. někde v obvodech které předcházejí "gejtu" modulačního tranzistoru
Obraz sa po prepojeni D-S roztiahne presne tak ako opisujes-teda az za okraje,nakolko nie je vidiet logo kanalu...A tvar obrazu ) ( je stale rovnaky.
Objednal som ten tranzistor a cakam...Inac su tam v obvode pred gate akurat dva rezistory,ktore su v poriadku,cize pokial nepomoze vymena tranzistora,tak uz ostava asi iba TDA8844 ...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 20 2010, 18:52 Předmět:
A já jen doplním pro tvojí informaci, že díky vlastní neznalosti věci sis nechal poslat něco dost jiného.. Přeji ti hodně úspěchů a modli se, aby ti tam ten síťák nějakou dobu přežil. Jeho proudová zatížitelnost je totiž ani ne poloviční oproti tomu původnímu typu. Ale hlavně že jsi ušetřil, tak o co jde...
Strana 2 z 3
