Zaslal: st duben 07 2010, 10:22 Předmět: Zabezpečení garáže
Vzhlem k tomu že většinu garáží mašich sousedů už dříve navštívili lidé kteří si půjčili věci na dobu neomezenou. Bylo by dobré použít nějaké zabezpečení.
Mám pár pohybových čidel. To by problém nebyl. Stačilo by mi je připojit přímo na sirénu.
Trochu problém je jak toto celé zapínat. Uvažoval jsem o magnetickém kontaktu na zámku. Takže bych měl na klíčích magnet a když bych odemknul zmagnetovaným klíčem tak by se to nespustilo. Pokud by to totiž bylo nějak na kód dříve nebo později bych to nezapínal já sám - člověk je tvor líný a já jsem zdárným příkladem.
Chtěl jsme se zeptat:
Mají smysl kontakty na oknech příadě hlídání ještě pohybovými čidly?
Neřešili jste tokový to jednoduchý systém zapínání alarmu? _________________ Internet - metla lidstva
Taketo jednoduche riesenia zvyknu byvat v konecnom dosledku zlozite a nespolahlive.Ak chces urobim ti jednoduche riesenie s PIC ....nechcem za to vobec nic...pokial mas zaujem,ozvi sa SS....naklay budu nakoniec mensie ako pri akomkolvek jednoduchom rieseni
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19564 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 07 2010, 10:59 Předmět:
Příklad ze života . Okraj HK , vilka v zahradě , garáž u cesty . Zpozorováni výše zmínění , na křik z okna se jen zasmáli , urychleně naložili co chtěli a odjeli . Pokud se budeš chtět nechat zabít , tak jim v tom zkus zabránit . A nyní , když začali prodávat tu sadu na otevření všech FABek za 2sec , tak co chceš dělat . Jedině samostřílné systémy ..
Mám garáž přímo o rodinného domku. Takže stačí je vyrušit. Oni tady normálně vykradájí v noci když lidí spí. Kolegovi vykradli garáž přímo pod barrákem. Má nad tím ložnici. Ráno přišel a kouká otevřené dveře a vše cenné vystěhováno.
Vlastním kuši. Nepodléhá žádné registrace atd. takže legálně držná zbraň. Ale co by se dělo kdybych toho blba trefil netuším. Předpokládám že bych mu ještě platil bolestné _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4482 Bydliště: u HK
Zaslal: st duben 07 2010, 11:46 Předmět:
to základní, je obvodová ochrana , pokud jde o zabezpečení tak kontakty na všech otevíratelných vstupech, tříšťák je li okno. Čidla jsou spíše doplňková. blokování odblokování, nejlépe klávesnice, nebo bezdrát. Ale to hlavní je jedna či více co nejvýkonnějších sirén uvnitř objektu. Málo kdo vydrží chvíli ve 120dB a když vydrž ítak ať si vezme co chce, proto že t oje zfetované hovado které je kvůli desetikoruně schopno zabít.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12480 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 07 2010, 13:10 Předmět:
Kolega stejnou záležitost řešil na novostavbě, po všech krádežích (poblíž je kolonie OTO) pomohl tzv. vítkovický plot, na zadních částech vylepšený o žiletkový drát a 2ks SUP, důsledně vycvičených, aby žrali pouze z misky od pána.
Jak je znám při vyšších cenách železa jsou schopni smotat a uklidit i ten plot.
Ten nápad z dostatečně silnou sirénou se mi líbí. Když už něco veme tak alespoň nebude mít čas se rozmýšlet a prokopávat aby vybral ty nej kousky.
Potřeboval bych však nápad jak nějak celé aktivovat.
U auta to mám tak že dokud ho neodemknu dálkovým ovládáním tak je aktivovaný alarm a IMHO. Prostě funguje to samo. Různé kraviny s kódy vím že se dříve či později omrzí a zákon schválnosti je že zrovna když to jednou nezapnu to vyberou. _________________ Internet - metla lidstva
k čemu siréna když nebudeš pořád doma. Jednoho dne tě vyberou a cajti se ti při oznamování škody vysmějou doxichtu. Planý poplachy jen otravujou sousedy.
Vyprovokovat ke krádeži, natočit a pak festovně otravovat se zveřejněním romskýho asistenta nebo ministra pro menšiny, ať si je srovnají.
Sousedům, kteří jsou ochotni mě nespolehlivým alarmem 300x za deset let otravovat v noci, bych vykradení nakonec přál.
Vzhledem k tomu že bydlím na relativní samotě možnost že mě vyberou ve dne neřeším vůbec. S tím jsem smířený, že se nic nedá dělat. Naštěsti OTO přes den spí a pracují v noci _________________ Internet - metla lidstva
nebo jak píše Sendyx, pořiď si nebo zapůjč i s majitelem dvojici rotweilerů a párkrát uspořádej navečer promo akci, v kanadách, maskáčích, se vší parádou.
Ale ono se to radí...
Základ je mechanické zabezpečení, elektronika je vždy doplněk. Dobré je nepoužívat jen běžně dostupné zámky a mechanismy, ale vytvořit něco svého, originálního, co zloděj nebude znát (a tím horší to pro něj bude překonat).
Náš soused má garáž v odlehlé lokalitě u řeky a již mu ji vykradli dvakrát. Vytvořil si proto vlastní zabezpečení. Na futra garážových vrat navařil zevnitř na minimálně 15 místech (přesně jsem to nepočítal) ocelové pásky a pomocí nich a ocelových hmoždinek se šrouby to zavrtal do stropu, stěn a podlahy (aby nešla vytrhnout celá futra). Na straně pantů (které jsou zvenku) navařil řadu čepů, které při zavřených dveřích zapadají do otvotů ve futrech, takže to nikdo neotevře i kdyby odbrousil zvenku panty. Do obou křídel navařil zevnitř řadu trubek, které tvoří mříž.
Zamykání vyřešil rozvorovým mechanismem z dvojice silnostěnných 3/4 coulových vodovodních trubek které pro větší pevnost vyplnil betonem. Ty jezdí v ocelových pozdrech nahoru a dolů, jsou ovládány pomocí ozubených lišt a ozubeného kola, na kterém je navařena tyčinka opilovaná do půlměsíce, která je přístupná zvenčí malým otvorem. Ta se ovládá běžnou kličkou od rozvaděče. Mechanismus se pak zaaretuje zámkem, osazeným vložkou EVVA 3KS, zcela zapuštěnou ve dveřích.
Takže zavře dveře, vezme kličku a několikrát s ní otočí kolem dokola. Trubky rozvorového zámku zajedou zevnitř do stropu a do podlahy. Pak otočí klíčem a kličkou již nelze dále otáčet. Vyjme kličku a klíč a odejde. Zvenčí to vypadá zcela nenápadně.
Již tam měli opět vloupačku a mohu potvrdit, že do jeho garáže se nedostali. Snažili se, vrata byla pomlácená a poškrábaná, ale nic s tím neudělali. Vložku EVVA 3KS nelze překonat žádnými běžně dostupnými prostředky, odvrtáním ani bumpingem (protože vůbec nemá odpružená stavítka, ale 12 volně pohyblivých šoupátek). A sama vrata, ukotvení a rozvorový zámek jsou natolik pevné, že jediná možnost je rozpálit to zvenčí autogenem (a ani to by nebylo snadné).
Infračidla musí být napojena na EZS ústřednu, ne přímo na sirénu. Ta musí být umístěna zcela nepřístupně a nemá být pokud možno ani vidět, jinak ji zloděj okamžitě zničí. Ideální je umístit ji ke stropu dál od dveří, přistavit k ní regál a polici zaplnit věcmi. Tak, aby ses po vyklizení k ústředně dostal sám. Rozhodně použít i magnetické kontakty, některá infračidla se dají "oblbnout" tak, že se pořádně nabalíš (teplý svetr a zimní bunda) a nereagují. Navíc určitá posloupnost narušení smyček, např. nejdřív magnet vstupních dveří, potom infračidlo u dveří aktivuje vstupní zpoždění, během kterého máš čas ústřednu odstřežit (přiložit kartu, zadat kód). Jakákoli jiná kombinace znamená neoprávněný vstup a spouští okamžitý poplach.
I k ovládání venkovní sirény potřebuješ ústřednu. Ta je totiž trvale napájená 12V z ústředny a toto ovládací napětí je využito k dobíjení vnitřního akumulátoru. Přerušením napájení je vyvolán poplach. Siréna tedy houká i tehdy, když jí přestřihneš kabel (a pak se nedá nijak vypnout). Doporučuji použít minimálně 120dB tlakovou, dovnitř raději dvě a jednu ven. Ta musí být zcela nepřístupná a pokud možno umístěna tak, aby nebyla moc na očích (pokud by se k ní zloděj přece jen dostal, zničí ji vyplněním polyuretanovou pěnou). Vnitřní sirény umístit opět nenápadně.
Dobré je doplnit to ještě GSM modulem pro předání poplachové zprávy např. pomocí SMS či telefonicky. Ale pozor-zloději používají GSM rušičky, které však mají dosah pár metrů. Má-li garáž např. nějakou půdu, doporučuji umístit tam externí GSM anténu, provrtat strop a signál přivést kabelem. Máš tak šanci, že rušivý signál k této anténě nedosáhne.
Ohledně automatického zapínání-existují zámky, které mají uvnitř mikrospínač, který sleduje polohu závory (zamčeno-odemčeno). Stačilo by pak zamknout dveře a ústředna by automaticky přešla do stavu střežení. Musí mít ovšem příslušný ovládací vstup.
Tyto zámky jsou ale dost drahé, možná by se mikrospínač dal doplnit i do normálního zámku. Není nakonec problém zapínat střežení ručně a vyjde to o dost levněji. Já třeba doma EZS zapnu, i když jdu jen nakoupit. Poplach je vyveden dvěma cestami, zato vnitřní sirénu jsem zrušil. Stačí porucha, planý poplach a andulky se strachy umlátí ve voliéře.......
otázka potom je, jestli materiálem za 50 000 a prací za 150 000 chránit obsah garáže za 200.000, a příští týden frustrovaný neúspěšný pakistánec hodí dlažební kostku do okna bytu u garáže.
vloni jsem mluvil s jedním člověkem ze samoty, indiáni mu odtáhli míchačku, přívěsný vozík atd., nebyl pro pro něj jako bývalého člena ČSLA zbrojní průkaz: cajti ho důtklivě varovali, ať se aktivně nebrání, jinak příště přitáhnou s granátem.
Místo toho mu dali čísla na kriminálku i osobně domů, ať když tak ihned volá přímo je.
