Zaslal: út duben 06 2010, 16:58 Předmět: TV LG 29FS2ALX, 100Hz, chassis CW62A
prosíím vás chci se jen zeptat.neznam typ Tv ani šasi co je v ní,ale jen se chci informovat.s tou telkou je problém ten že po zapnutí jde obraz jen od středu nahoru.od středu dolu je černo.Chci se jen zeptat jeslti toto může dělat i mezizávitový zkrat na V.C.a jeslti je to u techto tv bežné anebo jeslti je problém jen v okolí vertikálu?
Opravovat nieco na dialku je onicom. Pockaj, kym sa ku tomu dostanes, potom budes vediet viac, hlavne ked nieco namerias.
Mal som doma aj LG 100Hz s vadnymi vychylovackami, tiez aj Samsung 100Hz s tou istou zavadou, ibaze v obidvoch pripadoch boli vadne horizontalne cievky a to bude pravdepodobne aj pravidlo u tychto zavad.
V tvojom pripade bude teda asi zavada mimo vychylovaciek.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út duben 06 2010, 19:03 Předmět:
U těch LG 100Hz-covek je velmi častá závada mezizávitový zkrat,ale jak píše cabernet,jde v naprosté většině o mezizáviťák u horizontálních cívek.Takže Ty s největší pravděpodobností tam budeš mít něco jiného.
aha.ja prave sem tu cetl ze u 100hercovek odchazi casto V.C. ale nevedel sem jeslti odchazi vinutí pro horizontalní vychylování nebo vertikální.a myslíte si (já vím že takto když o té telce nevím vlastně vůbec nic to moc nejde říct) že je něco v obvodu pro vertikál?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út duben 06 2010, 22:11 Předmět:
S podobným javom som sa stretol kedysi u malej prenosnej ruskej Elektroniky C431D. To má rozklad ešte diskrétny, teda s výnimkou jedného OZ. Koniec to má dvojčinný, podobne ako je to u zvuku. Toto sa stalo, keď tá druhá polovica vypadla (tuším to bol studenák). Dnešné integrované systémy myslím tiež majú na výstupe dvojčin.
tak doplnuji info : Typ je to LG 29FS2ALX chassis CW62A (je to napsáno přímo na DPS) a koncák vertikálu je tak TDA4863AJ
Tak to rovnou doplň i do Zadání (hlavičky) tvého vlákna! _________________ Honza - kokúň
__________________________
