Budu menit monitor. U toho "noveho" neni schazi tl. off. Tedy je, ale vzadu. A to jeste ho musim chvilku drzet. Ukaze se teplomer. Po chvilce se vypne. A tak shanim soft ktery by tuhle nectnost obesel. Aby vypnul monitor nejakou kl. zkratkou. A jeho opetovne zapnuti bylo taktez pres kl. zkratku. Na vypnuti a zapnuti jsem nasel. Jenze se monitor probudil i pochybem mysky. A to ja nechci. Proste vypnuti a zapnuti monitoru klavesovou zkratkou. Nijak jinak. Nejakou malou utilitku. Dekuji
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15593 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 07 2010, 18:28 Předmět:
Pokud chceš opravdu vypnout jen LCD bez vypnutí celého monitoru, tak stačí nastavit šetření obrazovky a na klávesnici jsou pro to tlačítka. Myslím tím klávesnici s rozšířenými tlačítky za těch 200 Kč. Na normální klávesnici se nikdy nedalo nic navíc udělat.
To niaka klavesnica ma tlacitko urcene iba na vypnutie monitora ?? Totizto ja si to predstavujem ze stlacim tlacitko a monitor sa prepne do stand by - rovnako ako pri automatickom nastaveni kedy to ale robi po urcenom nastavenom case .
Multimedialne klavesnice ani tie s programovatelnymi tlacitkami som s tou funkciou nevidel maju tlacitko na usporny rezim a vsetko mozne ale nevypne to monitor, taktiez aj asus notebook ma tlacitko na"vypnutie LCD" ovsem jediny jeho ucel je vypnutie podsvietenia interneho LCDcka . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: st duben 07 2010, 20:09 Předmět:
MaTTo napsal(a):
No a o to mu přece jde. On nechce vypnout monitor jako takový celý, jen zhasnout podsvícení LCD. Aspoň já jsem to tak pochopil.
ale na tohle je leda talčítko na noteboocích. Na desktopu nemáš jak přinutit monitor, aby zhasnul podsvícení - leda nějak nasimulovat, aby do něj nešel signál podobně, jako když necháš PC dlouho "stát" a máš nastavený vypnutí monitoru po dané době
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 08 2010, 7:50 Předmět:
Chci aby to vypadalo ze je pc vypnute. Neresim blikajici led na pc. Ani zvuky vydavajici pc. Pocitac je strceny v takovem fochu stolu, pomalu je na zemi. A kdyz by se nahodou drblo do mysi, tak aby se monitor nerosvitil. Coz me dva softy takhle reagovali. A v nastaveni techto programu se to nedalo zrusit. Na klavesnici nemam zadny tl. navic. Je to klasicka klavesnice od klasickeho pc
Ted jsem zjistil ze by to mel umet ATI Tray Tools. Mel by byt v cz a ma v nastaveni kl. zk. pro on a off monitoru. Bohuzel mam GF invidia kartu. Ze strandy jsem to zkusil zpustit. Jde mi jen o ten monitor. Bohuzel chybi nejaky dll ovladacu ati.
