Toshiba 218X7M, nejde vertikál
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 19:52    Předmět: Citovat
zatím to tu jak vidím reší všichni kromě zadavatele.kdepak je? Rolling Eyes
JirkaCh_01
Založen: Apr 06, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Odešla D309. Ve schematu je typ ISI835, ale tu jsem nikde nenašel. Jakou tam muzu dat?
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 20:59    Předmět: Citovat
měřil jsem napětí na vf trafu a na 1) je velký napětí, na 2) 112v na 3) 112v, na 4) nic, na 5) nic, na 6) nic na 7) nic na Cool 10v, na 9) nic, na 10) nic. Na pin vertikalu č. 7 by mělo jít napětí z vn trafa z 6, ale tam na něm není žádný napětí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 21:18    Předmět: Citovat
A ve čtvrťáku jste taky ještě žádná měření neprováděli?
Kluku, kluku - skládacím metrem taky žádná pulzní napětí nenaměříš Rolling Eyes
Těch 112V je jediné Uss, které můžeš na pinech VN-trafa (a ne VF Exclamation - to si pleteš hovno s pitralónem) naměřit - ostatní nejlépe skopem (a to bys ještě musel znát velikost amplitudy) - tak měř až za diodami, to Uss.
Honza - kokúň
__________________________
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 22:26    Předmět: Citovat
dej tam nějakou rychlou d.
a změř U za ní.
Rychlou d. poznáš většinou podle toho jak vypadá je podobná (pouzdrem) jako ta co tam je.
Pokud umíš číst, tak si vygoogli podle označení náhradu.
Jsi psal, že na anodě je nějaké napětí...
..sorry za rychlou odpověď, ale já musím jít do pelechu, neb zítra škola.
Obyčejným multimetrem nezměříš střídavý napětí za VN trafem, neb je v řádu kHz což ten měřák neumí.
píďa
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 8:26    Předmět: Citovat
Já vím, že jste to už psali, ale... Pokud je proražená dioda D309, pak ji nahraď podobnou diodou (napadá mě třeba řada HER30x, možná by stačila i HER10x), před ní bude tutově v háji pojistkový rezistor R317. Stálo by za to ještě rovnou vyměnit elektrolyt C311 a alespoň zkontrolovat diodu D303. Důvod je snad jasný už z pohledu na schéma. Ale pozor, to vše může být jen důsledek jiné závady (ta dioda D309 taky nemusela odejít jen tak pro nic za nic), takže po zapnutí TV sledovat, jestli jede vertikální rozklad a jestli se nějak zvlášť nehřeje koncový IO vertikálu.
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 15:32    Předmět: Citovat
Čus. Tak televize už šlape! Z vn trafa z 6 jde napětí přes odpor 317 a dál na diodu 309. Odpor a dioda byli v háji. Díky moc všem za pomoc!
pida_m
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 16:39    Předmět: Citovat
nehřeje se ten IC 303 přáliž ?. Ještě zjistit proč ta d. odešla... Možná studeňák a špičky jím vyvolané...
Proletuj všechna silová vedení okolo VN trafa.
píďa
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 18:30    Předmět: Citovat
IC 303 se nehřeje. Proletoval jsem to a tv běží několik hodin, zatím bez problému. Myslím že dioda odešla kůli odporu.
pida_m
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 18:40    Předmět: Citovat
TO JirkaCh_01: jo OK, teda pokud máš namysli přechodový R.
alespoň si se něco naučil...
gratuluju
píďa
JirkaCh_01
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 1:03    Předmět: Citovat
Já zas fakt děkuju za pomoc!
Strana 4 z 4
