TV LG 29FS2ALX, 100Hz, chassis CW62A
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 23:24    Předmět: Citovat
ja to delam jen pro zabavu a abych se naucil neco.dekuji za ten odkaz.
tak uz vim co tedy presne obraz dela.ukaze se obraz od stredu nahoru (nahore je zaoblen) pak se zůží na čáru asi 5mm tlustou uprostred pak se zas roztahne od stredu nahore a takhle se to opakuje.ty podezrive kondy jsem vymenil,i zmeril ostatní i keramicky jsem změřil.studeňáky jsem sice nenašel ale propájel jsem určité body
změřím ještě napájení
Naposledy upravil 555 dne čt duben 08 2010, 0:09, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 0:07    Předmět: Citovat
tak napájecí napětí na pinu 1 (proti pinu 4 což je vlastně zem) je 31V.což jak se dívám,že i v datasheetu je max.napětí na tomto pinu 30V. Rolling Eyes
našel jsem koncák TDA4863J ja vim ze neni zameny s tim mym TDA4863AJ,ale chtel jsem jen vedet jestli se něco změní.zapl sem telku a obraz byl skoro už normální (jen nahoře chybělo asi max.2cm a obraz nahore byl zaoblený.
musim ale prijit teda na to proc na pinu 1 - 31V
Rolling Eyes
koncák origo jsem objednal už.jen nevim jestli to zaobleni nahore je zpusobeno ted tim ze v zapojeni obou dvou koncaku jsou urcite zmeny,anebo jestli v ty telce jeste nejaka chyba je.
Naposledy upravil 555 dne čt duben 08 2010, 0:40, celkově upraveno 2 krát.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 0:23    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnou závadu, kdy obraz byl mírně (asi 10mm shora) smrštěn. Závadou byl taky obvod vertikálu.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 1:08    Předmět: Citovat
prochazim obvody vertikálu.A na pozici C303 mám osazen keramiku 102K (1n) na 1KV ale ve schémě je 0,22uF (220n) na 100V mám se řídit tou kapacitou co tam byla anebo co je ve schémě?
i na pozicich C301 a C302 jsou osazeny jiné hodnoty,ale zase u techto pozic ve schéme je hvezdicka.takze v techto hodnotach bude hacek.
ale na pozici C303 žádná hvězdička není tak by tam přece mělo patřit přesně to co je ve schémě ne?
 Soubor:  vertikál LG.JPG
 Velikost:  130.47 kB
 Staženo:  126 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 8:28    Předmět: Citovat
tak to je divny, zkus ten kondik pomalu zvětšovat
555
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 19:43    Předmět: Citovat
kondík jsem zkusil zvětšit na 22n.žádná změna ani v napájecím napětí ani v obraze.Tak jsem tam dal zpátky ten co tam byl (102K).dnes mi příšel origo koncák vertikálu.dal jsem ho tam.obraz OK.už ani zaoblený není,ale asi tak po 2min se na TV ukazuji vodorovné čáry.(jedná je tlustá a a druhá tenší jsou černé)určitě to má společnýho něco s tím vertikálem.proto to nechci nechat takto zapnuté delší dobu.Poradte mi prosim nekdo co mam vymenit?
kdybych to takto unechal delší dobu tak si myslím že zase pochovám další IO a to já nechci.
chladič s koncákem je zahřáty ale ne moc zase,přesnou teplotu boužel nemám čím změřit
555
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 20:08    Předmět: Citovat
všecky kondíky jsem prošel už včera ale žádný jsem nenašel špatny.Poradte mi moc vas prosim nekdo na jakou část se přímo zaměřit když to děla toto.
zvaty
a kde ty černý čáry jsou?
555
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 20:16    Předmět: Citovat
uprostřed je ten tlustý se objeví a nad nim je ten tenší.A potom to udělá něco takového:viz.obrázek
toto to udělá po těch 2min
 Soubor:  COOL_585x-1.png
 Velikost:  93.6 kB
 Staženo:  67 krát
a taktov se zdeforumuje po tech 2 min
 Soubor:  2.PNG
 Velikost:  94.88 kB
 Staženo:  64 krát
555
ted jak vychladla telka tak jsem to zkusil zapnout jestli sem uz neposlal ten IO vertikálu do Si nebe ale obraz byl OK jak má,tak jsem to hned vypl a chtělo by to najít tu příčinu proč predtím odesel ten koncák.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 20:27    Předmět: Citovat
jediné tedy co jsem neudělal je to že jsem mezi IO a chladič nenapatlal tu teplovodivou pastu protože ji nemám ale to bych řek že určitě není tim
555
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 20:37    Předmět: Citovat
ted me napadlo muze byt toto chyba vubec ve vertikálu?nemuze toto delat i nejaky kond treba v ŘKS?
zvaty
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Právě, játaky myslím, že je to něco v řádku, ale ještě jsem to neviděl. Něco podobného jsem měl na telce kde byl studeňák na kondiku, který jen strhával zákmity, ale byl to jen jeden pruh, nikoliv takovej zmatek.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 21:15    Předmět: Citovat
měřím právě všecky kondy v řádku i keramiku.proste vsecky.
jinak vam moc dekuji pane ,,zvaty"
Naposledy upravil 555 dne čt duben 08 2010, 23:10, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 23:08    Předmět: Citovat
jako přiznám se teda že včera jak jsem měnil nějaký ty kondíky tak elit na pozici C422 (4,7uF/250V) měl trošku zvětšené ESR tak jsem ho vyměnil ale jak jsem to dělal ve 3h ráno tak jsem omylem přehodil polaritu.A pak jsem ve finále zapl telku (ještě s tím starým koncákem vertikálu) a najednou se ozývalo pískání pak syčení,pak rana a všude kouř.ten kondík vybuchl.Dal jsem tam jiny a uz spravne a delalo to pak to same co i predtim kdyz jsem tu telku prinesl domu
Strana 2 z 3
