Po demontáži krytu som zistil prepálený odpor R175 (27R), v napájaní korekcii TDA4950. Vymenil som odpor aj IO a zapol TV. Prekontroloval som zdroj, všetky napätia sedia, vysoké ide. No na napájanie videozosilovačov je miesto 200V zmerané 210V a žhavenie nejakých 2V miesto 6,3V. Pripadá mi to ako keby to bolo nejako zablokované v obrazovke. Nestretol sa s tým niekto. Dík za vhodnú radu.
Naposledy upravil bryndziar dne čt duben 08 2010, 0:22, celkově upraveno 1 krát.
Nie nerozsvieti, to som už skúšal a žhavenie ide, je pozorovatelné len si myslím že je menšie ako by malo byť. Nameral som iba 2Vstr. Teraz som trimrom Ug2 poriadne zatočil a vid ho "čiara"...idem sa vrhnúť na snímkový rozklad.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 08 2010, 6:41 Předmět:
To žhavení bude OK akorát ti měřák měří kokotiny. Je tam totiž pulzní průběh napětí. Ty závady co jsi našel mají primární příčinu. Pokud ji neodstraníš, nejspíš se budou opakovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt duben 08 2010, 12:04 Předmět:
Dušane -
To je zase jeden, co chce měřit impulzní napětí skládacím metrem
Popsalo se tady toho (na toto téma) dost, tak ať si vyhledá. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt duben 08 2010, 20:13 Předmět:
Vem žárovku 6,3V a zapoj ke žhavení.Podle jejího svitu poznáš jestli je napájení O.K. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
