Zaslal: st duben 07 2010, 12:58 Předmět: Zapojenie vypinaču pre motor.
Dobry den prosim Vas o radu, stryko potrebuje zapojit motor z pracky cez prepinac s dvoma polohami a nulovou polohou ide o tento typ motoru mez mohelnice.
Prikladam aj foto zapojenia aj samotneho motora:
Nasiel som na fore par schem zapojeni pre pracky ale neviem ci sa to da pouzit na taketo zapojenie.Zrejme ide o dvoj rychlostny motor pretoze sa pouzival aj na prenie aj zmichanie mal dva remene zrejme cez dajaku mechanicku brzdu.Na co konkretne to pouzije neviem.Ide hlavne o to ako ma vyzerat zapojenie na tom vypinaci.Mozno keby ste poradili aj tip toho vypinaca.Dakujem.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: st duben 07 2010, 13:33 Předmět:
Tak je to jednoduché : ten motor nemá 2 rychlosti , ale 2 směry otáčení. Na řemenici měl být speciální unašeč, kterej podle směru otáčení volil , kterej řemen se bude točit.
Z toho tvého nákresu nejsem moudrej. Na víčku toho rozvaděče je schema zapojení . Vyfoť ho .
Pokud sem to správně odhadl mělo by to být takto :
Hádal bych, že v tom motoru bude jedno vinutí pomocné připojené přes kondenzátor jako pomocná fáze, jedno vinutí na praní připojované (přes nějaký časovač) křížovým přepínačem (pokud se při praní střídají oba směry točení) a jedno vinutí na ždímání.
Takze tie farebne ciary su vodice kablu ktory ide zo svorkovnice.Cervene body oznacuju jedno vinutie 30ohm a modre body druhe vinutie 11ohm.
To je k tomu nakresu ale zrejme si to aj takto pochopil nechcem ta urazit.
A to je to viecko:
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st duben 07 2010, 16:47 Předmět:
Na tý hřídeli byly původně 2 řemenice s volnoběžkou.
Každá na jeden směr otáčení.
Na jednu stranu se točila pračka a na druhou ždímačka.
Přepínal se pouze směr otáčení.
Otáčky byly na obě strany stejné.
kbulda Veľká Vďaka presne toto som potreboval moc dik.
A iba nahodou neviete aky by to mal byt typ vypinaca.
Ale to uz asi vygooglim hadam.Pripadne pozriem nejake katalogy.
takovej prepinac musi mit nulu uprostred... nekde jsem videl schema na prepinac Y/D na 3f motor, ale tam byl dobastlenej vypinac, protoze kdyz by se z jednoho smeru ihned preplo nadruhy, nedopadlo by to dobre... takovej prepinac kuchnes jedine z pracky.
takovej prepinac mam v garazi a je tam prepnes vlevo, peres, prepnes doprostred vypnuto a vpravo zdimas... je to tam namalovane obrazky...
jo a u tech pracek bylo blbe, ze se nedalo prat a zdimat najednou... myslim ted pracku s oddelenou zdimackou _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
