Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 07 2010, 21:56 Předmět:
Licencia bude asi OEM, cize sa preniest neda - ale kto to bude skumat pri Windows 98? Firefox tam nepojde (jedine stary), ale Opera ano. Keby tam bolo aspon 256MB pamate, tak by nemal byt problem ani s Linuxom.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 08 2010, 5:40 Předmět:
Licence se dá přenést. Stačí opatrně odlepit a pak nalepit na ten druhý. Pokud to chceš vědět právně, tak důležité je prokázání nabytí. Jestli máš PC, ke kterému nemáš doklad o nabytí spolu s touto OEM licencí, tak je ti naprd i na tom původním PC. Tu si pak můžeš opravdu nalepit kam chceš.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt duben 08 2010, 11:40 Předmět:
Co je to to nabytí, prosím?
OEM licencia je viazaná na daný počítač. Úpravy sú dovolené len v istých medziach. Ako "široké" sú tie medze? Keby som "preniesol" HDD, je to moc málo? Ako to ošidiť?
256MB mu dať môžem, to je i maximum, čo tá doska vezme (možno po upgrade BIOSu by to bolo lepšie...??). Ale aké distro Linuxu? Greenie je na tú herku príliš. Chcel som rozbehať Arch Linux, ale to by som ho musel viac naštudovať do hĺbky. Podľa pokynov, čo som vygooglil, mi to nefungovalo. Vyhadzovalo nejaké chybové hlášky. To som skúšal ešte na tom stroji, z ktorého teraz píšem. To je 1.3GHz Celeron Tualatin, 512MB RAM, chipset je Intel 815.
Zaslal: čt duben 08 2010, 17:07 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Nevím, přesně jak to platí na Slovensku, ale tady může být nabytí majetku (tj. i softwaru) úplatně nebo výměnou za něco jiné nebo i zdarma. Důležité je, aby to bylo potvrzeno smlouvou, kterou nahrazuje např. i faktura či jiný doklad a kde bude informace o prodávajícím (darujícím), dále o nabyvateli (kupci) a o druhu zboží tak, aby se dalo prokázat, kdo je kupující (obdarovaný), prodávající (dárce) a bylo v tomto případě z toho jasné, že jde o počítač s licencí čislo to a to. Potom by případný pan kontrolor musel prokázat věrohodně, že to tak není a v mém případě by měl problém, protože já co prodám, tak potom zapomínám, protože mi to žádný zákon (z osobního majetku !) nemá co přikazovat si to pamatovat dál.
Duvsan napsal(a):
"návod" na ošizení jsem už "skoro" napsal. Jinak je dobré si zjistit podmínky pro OEM verze podle daného roku. Někdy stačilo k tomu koupit jen myš, ale muselo to být na stejném dokladu. Jindy musela být na stejném dokladu k OEM verzi hlavní deska, CPU, HDD, paměti a já nevím ještě co. Buď to dělej pořádně, jak bylo podle každého roku podmíněno nebo se na to vykašli a nechoď o tom rozdávat informace na náměstí. Pokud to máš na doma, tak bych řekl, že tě asi nikdo nikdy nebude kontrolovat (tchýně ?). Pokud to máš pro vydělávání, tak to máš mít vše v pořádku. Pokud budeš na tom pálit tisíce DVDéček, tak nemusíš mít nic (až tě zavřou, tak toho bude stejně za miliony)
Zaslal: čt duben 08 2010, 22:15 Předmět:
OK, terminus technicus. Nabytí něčeho po našom nadobudnutie niečoho. Moc dík. Mám to jenom pro sebe a vydělávat s tím nebudu. Myslel jsem, že stačí licenční štítek . Jinak citoval jsi z knížky, nebo jsi to zvládnul z hlavy?
Doska je KOB 694X FSX. Ale to je jedno. Tých 256MB mám vyskúšaných; teda pokiaľ by nepomohol upgrade BIOS-u. Hrám sa s ním len díky jeho nízkej spotrebe.
Zaslal: pá duben 09 2010, 10:48 Předmět:
Chipset má VIA VT82C686B. Mal som v nej modul 256, indikovala 256. Pridal som druhú 256-ku, indikovala 256. Prvú som vytiahol, bezo zmeny. Teraz riešim zdroj, našiel som v ňom napuchnuté kondenzátory, keď skončím, dám tam 512-ku a som zvedavý. Ak ju vezme, tak to ma naserie. Zruším svojho Tualatina.
P.S. V niektorých novších zdrojoch sú kondy prevedenia 'tenké a dlhé'. Kde ich mám zháňať? Sú bežne v predaji?
Zaslal: so duben 10 2010, 9:31 Předmět:
Opravil som zdroj (dva kondy, vykuchol som ich zo staršieho, tiež "vyšťaveného") a pri obhliadke dosky som našiel tri výkonové odpory slúžiace ako predzáťaž. Dva majú po 10-Ohmov a jeden 100 Ohm (ako sa píše ten znak?). Viem, k čomu slúžia, ale čo riskujem, keď ich vyberiem (kvôli úspore prúdu)? Môže spotreba samotného počítača klesnúť pod kritickú hranicu?
Zaslal: so duben 10 2010, 12:32 Předmět:
Ďakujem. Pre upresnenie; poznám činnosť pulzného zdroja, ale nie úplne presne. Neviem (a doteraz som ani neriešil), prečo nemôže bežať naprázdno. Čo by sa mu stalo? Prečo v tom vlákne "mali radosťou lietať kondenzátory"?
P.S. Z uvedeného vyplýva, že tieto odpory majú i zdroje notebookov i nabíjačiek pre telefóny. Správne?
Zaslal: čt duben 15 2010, 19:52 Předmět:
Predvčerom som sa konečne vrátil k tomuto počítaču. Skúsil som osadiť 521-ku RAM a on ju vzal. Pridal som 256-ku a on napočítal 768. Tak som to doplnil na gigáč. Ako to možné, že predtým tie dve 256-ky spolu nechcel, neviem. Medzičasom mi prišiel od známých ďalší ´odpad´, osadil som 10GB HDD, nahodil posledný Greenie Linux a teraz píšem z toho.
Len mi nejde do hlavy, pečo, keď v BIOS-e nastavím taktovanie dosky na 75 MHz, po reštarte to funguje, ale po vypnutí a následnom zapnutí už nie. Ak hádam správne, chcelo by to trošičku zdvihnúť napájanie, ale to BIOS neumožňuje. Nemáte niekto nápad?
OT, nechcem zakladať nové vlákno, ale na to ste si už asi zvykli. Athlon XP 1700+, ešte pred dvoma dňami som s ním pracoval. Pamäť a graf. kartu (neoriginálnu) som potreboval, tak som ich vybral. Dnes som ho chcel použiť, komponenty som vrátil, počítač naštartoval a zatuhol hneď po kontrole klávesnice. Ani pamäť "nepočítal", rovno vyholil veľkosť. Teda ju asi nekontroloval. Hry s kartami nepomohli, ani reset BIOS-u. Má niekto tipa, čo skúsiť, kým to odnesiem na likvidáciu (alebo zlikvidujem sám)? Vďaka.
Zaslal: čt duben 15 2010, 20:24 Předmět:
Pamate byvaju niekedy zahadne - obcas niektore kombinacie nefunguju vobec alebo nefunguju spravne. Takze vzdy to treba vyskusat a ked to vyzera OK, tak aj otestovat (memtest a pod.). Nie je nic horsie, ako vadna pamat, akurat som dnes videl cely filesystem na disku roz*****y kvoli pamati.
Tieto MSI dosky su dost smejdy, vyskytuju sa tam zahadne problemy. Jednu som mal taku, ze za studena chvilu isla, potom nieco puklo, zacal sa prehrievat chipset a cele to zacalo blbnut. Napatia boli vporiadku. Zrusil som ju na suciastky.
Zaslal: ne duben 18 2010, 13:22 Předmět:
Ďakujem. Táto zatiaľ funguje k spokojnosti a na tej frekvencii a s tým procíkom (700 MHz) prekvapivo svižne. Len to mi neberie hlava, že keď ju nataktujem na 75MHz, po okamžitom reštarte fachá, ale po vypnutí a následnom zapnutí (po pár sekundách) je nutný reset BIOS-u. Môžem s tým niečo?
A s tým Athlonom je nejaká šanca?
Strana 2 z 3
