Venkovní nátěry - střecha
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 15:05    Předmět: Venkovní nátěry - střecha Citovat
Opět otevírám téma, třeba se za tu dobu něco změnilo - jakou znáte momentálně nejvhodnější SEHNATELNOU venkovní barvu přímo na rezavý ocelový plech (závětrné lišty atd.)
Měnit to nebudu, i kdybych ho nenatřel, bude tam nejspíš ještě za 50 let, ale blbě to vypadá...
P.S. Zkoušel někdo na STŘEŠNÍ TAŠKY barvu Teluria Bakrylex V2039 ?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 17:10    Předmět: Citovat
... sem se teď ptál táty: prý má být zinkofosfátová (ne hemerit, ten je na litinu), prej na hyperinzerce tam je rubrika barvy zvlášť. Nejlepší je ji "sehnat" od ČEZáků, když jim zbyde.
píďa
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Na plechy a to i na nový pozink se mi osvědčila tahle metoda. Jako základní barvu používám starý komunistický Luxol (je to pěkná žíravina, co za půl roku naleptá i sklo), s tím současným nemám zkušenost. Jako vrchní nátěr Balakryl lesk, mělo by to fungovat i na syntetiku.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 21:37    Předmět: Citovat
Podle mě, na natírání rezavého plechu musí být barva, která chemicky reaguje se rzí. Hodně lidí odsuzovalo Antirezin ale já jsem s ním byl spokojen. Deset let natřené rezavé plechy na střeše jsou stále pokryté barvou bez známek odlupování a dalšího rezivění. Každý jiný nátěr se po určité době odloupne i se rzí.
Netřep se mnou!
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 7:17    Předmět: Citovat
Antirezin se už nevyrábí, mně se osvědčil Alkyton. Na rez, pružný, lze použít i na dřevo.
Jindra
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 7:46    Předmět: Citovat
Můžeš to vzít i syntetikou , ale každý by chtěl jednou přejet a hotovo . Je třeba 3x , neředit a nanést vrstvu . Celkově se povrch plechu musí uzavřít . Když natřeš jednou , tak jen obarvíš rez a po vyschnutí má vnější prostředí stále přímý vstup k rezaté vrstvě . Zkoušel jsem antirezol i hammerite , ale vše je jen do času . Ještě jsem tady a sušák na prádlo natřený za litr je jak liška .
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 10:11    Předmět: Citovat
Co říkáte na tohle ?
http://www.drokar.cz/barvy-a-laky/komaprim-3v1-metalic-0913--0-75l
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Tato jednovrstvá barva má zajímavou vlastnost - podporuje přilnavost dalšího nátěru ?
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Píší tam, že ano.
Jestli má hustotu asfaltu, mohla by fungovat i v jedné vrstvě. Podobné barvy se prostě nesmí ředit.
V tomto případě bych nerad natíral 3x, je to totiž trošku horolezecký výkon...
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 14:02    Předmět: Citovat
A vo vo vo votom to je ...
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Hlasuju taky pro Alkyton, není sice úplně nejlevnější, ale na podobný aplikace je poměrně ideální. Používám ho třeba na plechový disky na zimu, na nevypalovanou barvu to jsou dost náročné podmínky a tam se mi osvědčil dobře.
PLV
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Syntetické barvy se obyčejně po pár letech začnou rozpadat a sprašovat. Zrovna tak olejové.
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 9:01    Předmět: Citovat
Sesi napsal(a):
Mě se taky líbí.
Na cenu kašlu, tady je důležitej výsledek. Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Aby Tě nepřišel nátěr na víc než nové plechování ...
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 9:14    Předmět: Citovat
To je 1mm či dokonce silnější plech, dneska by asi tak silnej nedali, navíc budu natírat i anténní stožáry atd...
