Samostav, bubnové brzdy
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 14:20    Předmět: Samostav, bubnové brzdy Citovat
Mám Hyundai Accent a taký problém, že mi velmi zle brzdí ručná brzda. Najprv som si myslel že budú zahrdzavené lanká, ale robí to samostav. Ten chcem kúpiť nový, len mi nie je jasné či mám po vyčistení súčastí od hrdze(je to všetko riadne skorodované) natrieť niektoré časti vazelínou( samozrejme nie brzdné plochy Smile ) a keď áno, tak akou, lebo sa bojím aby sa to tam nedostalo pri vyššej teplote na brzdnú plochu. Pýtam sa preto, lebo tu som našiel návod http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=239 a je to tam ako keby nastriekané bielou vazelínou( ja mám takú podobnú v spreji) a spomenuté aj v popise že to treba namazať, alebo to radšej vôbec nenatreť ničím, len odstrániť hrdzu. Dík
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Myslím , že brzdový systém neni na laborovanie doma... Vazelínu si odpusti..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Takové to věci stříkám měděnou pastou ve spreji
Internet - metla lidstva
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Ano " rezis" má pravdu ja tiež používam medenú pastu no nie v spreji ale v tube. Sprej práši aj tam kde netreba.Spoľahlivo premaže styčné plochy brzdových platničiek a samostavov a je super aj na závity sviečok. Je tepelne odolná do 1200°C. Dá sa to bežne kúpiť len je dosť drahá. Pozri napríklad výrobok od firmy WÜRTH CU800 Sa Besto. Dá sa kúpiť aj v tube 100g.
Jancis1
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Díky za odpovede. Ja som si dal práveže pred asi rokom vymeniť brzdové platničky a brzdové obloženie aj do zadných u autoopravára na živnosť a už asi posledné tri mesiace som si všimol že mi nebrzdí dobre ručná brzda, tak som do toho pozrel a pochybujem že on to niečim namazal, lebo je to všetko skorodované a ten samostav sa už vôbec nehýbe, tak si to spravím radšej sám, nie je to také zložité vymeniť.
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Hlavně dobře rozhýbat pohybující se dílce (otočně) a odtranit rez , jak jde vyleštit a můžeš to namáznout i tou vazelínou , ale jen tak , že vidíš změnu barvy povrchu . A nezapomeň na to důležité , než poprvé vyjedeš , několikrát sešlápnout brzdu !
