fabie centrál
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 6:27    Předmět: fabie centrál Citovat
Zdravím přispívající . Soused má fobii a nejde mu centrál . Měl by někdo schema ? Uvítal bych i zapojení snímače-řízení signalizace (co znamená) , bliká mu kontrolka mazání , oleje má dost . Že by to hlídalo elektronicky výměnu oleje ? Děkuji
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 6:54    Předmět: Citovat
Připoj to na VCDS a hned uvidíš vypsané závady.
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 8:40    Předmět: Citovat
Děkuji Ti , ale připojení na diagnostiku u mne doma asi nikdy nebude v mých možnostech .
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 11:32    Předmět: Citovat
Centrál bude nejspíš problém spínače v zámku nebo poškozený svazek drátů ze dveří, nejdou obě přední dveře? Olej kontroluje tlak a hladinu, výměnu oleje a servis se zobrazuje na počítadle kilometrů nebo na palubním počítači, podle výbavy. Může být vadné čidlo, vadné čerpalo atd. Diagnostice se nevyhneš.
Jindra
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Pokud něco opravuješ bez diagnostiky je výborný software VividWorkshop. Jsou v něm všechny schemata a zapojení na všechny typy vozidel.
Pokud chceš můžu ti vytáhnout schemata na centrální zamykání. Potřebuji ale vědět přesně typ a rok výroby.
PS: ten indikátor voleje jde vynulovat skus to vynulovat.
Je na to postup : Až mi dáš ten typ vozidla řeknu ti to přesně
Mendor
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 14:59    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pokud se nacházíš někde mezi Prahou a Kladnem, tak ti to načtu.
