Zaslal: pá červen 09 2006, 18:28 Předmět: Regulace teploty v saune
Hledam nejakou inspiraci na regulator teploty v saune, nema nekdo
osvedceny typ regulatoru s kterym je spokojen? Muze to byt hotovy
regulator nebo i ama.konstrukce, jdemy jenom o inspiraci ,pripadne
nejake poznatky z provozu.
Zaslal: so červen 10 2006, 6:29 Předmět: Re: Regulace teploty v saune
luce napsal(a):
Navštív predajnu elektro a bytový termostat nenastavíš na 22° , ale na 35° , prípadne aj vyššie.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so červen 10 2006, 7:44 Předmět:
2 GALJO : V saune máš cca 100C to bytovým termostatom nespravíš.
Skôr termostat od kotla ,tie bývaju do 120C _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Tak to som prešvihol. Neuvedomil som si.
Ale od Flajzara som mal teplomer s reguláciou do večšieho rozsahu a cena bola slušná.. a aj funkcia spolahlivá, ide to už tri roky , teraz už robí v menšom prevedení. http://www.flajzar.cz/
zatim mam priprveny TRS ale pripada my to zbytecne velky kalibr na to
co to ma zvladat, od flajzara to neni spatny ale hodila by se spis montaz
na panel (rozvadec).
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 15 2006, 7:03 Předmět:
Pozor sauna je vlhké prostredie s prítomnosťou človeka, ak to nerobíš ako jednorázovku pre svokru (tchýni) .
Použiť:
1/ bimetal spínajúci cez nízke napätie vzdialené relé, ktoré zapína výkonovú jednotku.
2/ polovodičový T/f prevodník napájaný oddeleným napätím a prenosom cez optočlen.
