pokud tonení důchodce co se k smrti nudí, tak čas nedobrovolně strávený na takové kutilské práci se nedá nepočítat, jestli je tak šikovnej že zmákne svářečské kovoobráběcí zámečnícké zednické elektronické práce atd., tak na melouchách by si za stejnu dobu možná vydělal na nějakou káru taky. Nebo na důstojnou rekreaci. Takhle se zedře, vyplácá acetylén a nic z toho. Jen jakýsi pocit boje proti menšině.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st duben 07 2010, 19:26 Předmět:
... než dorazí je stejně pozdě..
Díky tátovy bydlíme v místě, kde již 3roky co tu žijeme jsou po celý rok ve všech autech co parkujou na našem nádvoří klíčky v zapalování (tudíš jsou odemčená), a ani dveře do baráku se nezamykají...
Venku se nechávají cekem cenné věci..
A nikdy nic... žádný pokus. Je na to jedna finta. _________________ píďa
Zamozřejmě potřebuji něco přiměřeného. Pokud se to rozhodnou vykrást přes den kdy tu opravdu není nikdo a nejbližší soused je asi 60metrů a to mezi tím pás asi 15metrů široký ze smrků tak prostě nic neudělám.
když nad tím přemýšlím jde jen o tem pocit že jsem pro to něco udělal _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st duben 07 2010, 20:19 Předmět:
taktiež som zabezpečil chalupu po druhom vykradnuti kedy zobrali IBA polnohospodarsku techniku čili malotraktor komplet VARI system a ešte niečo.
zakupil som si stavebnicu - poplachovu centralu. zostavil. mam zapojene tri dverene/okenne magneticke čidla z teslackeho poplachu ALARMIC.
kupil som vnutornu sirenu 110dB na 12V , vonkajšia sirena je na 230V a je spinana vykonovým obvodom poplachovej centrály. plus nejaka mechanicka ochrana objektu, petlice atd. a zatial klud. raz bol planý poplach ked prasklo jedno čidlo v mraze a spojilo kontakt. centralu napajam z adapteru 12V ak by zlodeji vyhodili poistky vonku v skrinke alarm prede do rezimu na zaluhu rele prepne na založný akumulator.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 07 2010, 22:18 Předmět:
Crifodo napsal(a):
otázka potom je.... nebyl pro pro něj jako bývalého člena ČSLA zbrojní průkaz: cajti ho důtklivě varovali, ať se aktivně nebrání, jinak příště přitáhnou s granátem...
Kde to jsme? Už byl vynesen precedentní rozsudek, ve kterém se jasně říká, že aby obrana byla účinná, MUSÍ BÝT VEDENA VĚTŠÍ INTENZITOU NEŽ ÚTOK - takže s klidem "dar přítele Lugera" a při prvním náznaku pokusu o aktivní útok zahájit vysoce aktivní a hlavně efektivní obranu systémem průvan v kedlubně. Obhajoba - byl jsem sám a jich bylo X a MĚL JSEM STRACH O SVŮJ ŽIVOT. A sorry - můj vlastní život je pro mne vždy důležitější než kejhák nějakýho vybarvenýho pobírače dávek, kterej si nepozván vyrazil za 5 prstů na přilepšenou ke mně na dvorek.
Dokud tento fakt nebude společnost chápat jako normu, zastupující zkorumpované státní či městské uniformované bezmozky, nebude v tomto Kocourkově pro normálního člověka bezpečno. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak Ekkare předveď, jak jeden 70letej osamělej člověk 5 km za městem dnem i nocí vede účinnou obranu proti x útočníkům kteří splývají v noci s tmou a ve dne jsou multikulturně chráněni. Půjdeš nakrmit králíky nebo pustit slepice a máš ji uprostřed čela.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 08 2010, 7:20 Předmět:
Jenže to je ono Crifodo . Někde se začít musí . Čím víc budem podělaný , tím hůř . Taky jsem měl po nástupu na nynější místo občas vypuštěný kolo a poplivaný auto , ale dnes už si zvykli a můj dohled berou jako samozřejmost , přestože si do objetí nepadáme a na firemní hospodskej večírek nepůjdu . Také jsem žil dříve ve všech alarmech , to jsem opustil s tím , že nemám na to postavit se fyzicky několika mladým . Zbroják zatím nemám , ale jak stárnou děti , tak o něm uvažuju . Za největší malér bych považoval , kdyby se obrannou zbraní zranil někdo z rodiny . Jo to švagr je jinej , má dva revolvery a jeho synátor má oficielně i kalašnikova ... Ale až si něco pořídím , tak už s tím , že to použiji .
V tomhle bananistánu je to rpoblém. Kolegovi ukradli auto. Sám si ho našel. Přijela policie. Přišel chudák (který to samozdřejmě neudělal, ale tak už to auto koupil a náhodně od něj neměl doklady nevěděl jak se jmenoval prodejce a měl vypáčenou spínačku) Ten přišel a ještě si z toho vybral věci, protože jsou prý jeho. To vše před majitelem vozu. Pak jeli na výslech a odcházeli opět společně oba domů. Kolega měl ještě problém. Nevydali mu do uzavření případu auto.
Takže asi tak. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4281 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 08 2010, 10:57 Předmět:
to dopadl ještě dobře, známému, ukradli auto , po půl roce ho našli jak s ním zloděj jezdí. Auto už mu nemůžou vrátit protože do něj dal zloděj jiný motor , tak že musí zaplatit zloději za nový motor , podotýkám, že zloděl se přiznal , že původní zadřel protože nalil špatný olej. Auto zhodnotil novým motorem. Takhle rozhodl soud.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 08 2010, 16:07 Předmět:
2 Dratak - takové zabezpečení vrat je hezké, ale kdyby někdo věděl, že tam je doopravdy něco zajímavého, tak se během 5 minut propárají skrz střechu, nebo vybourají zeď. To zažil překvápko známý, který otevřel vrata garáže a zjistil, že dírou vidí do přilehlé a z té přilehlé vidí ven... a firemní nářadí asi za 100K je v háji. Šmudlíci to zmákli od 2:00 do 5:00 ráno, v nejbližším domu asi 50m od garáží si nikdo ničeho nevšimnul.
Tak on to Dráťák nezmínil, protože to bral jako samozřejmost, ale zmíněný kutil vyztužil střechu i stěny železobetonem o tloušťce 1m. Sice se do garáže už nic nevejde (a není tedy co ukrást), ale je to bezpečné.
Někde se začít musí . Čím víc budem podělaný , tím hůř . .
Nevidím jako reálnou cestu tuhle společnost v nynějším stavu převádět na systém "braň se sám se zbraní v ruce".
Ke zbraním a dovednosti jak s ní zacházet má blíž kasta lidí na hraně zákona nebo různí rychlozbohatlí prasečkáři a frikulíni než normální lidi, neumím si představit jak si učitelka, ouřada nebo bývalý vedoucí drogerie pořizuje qér a představuje hrozbu pro útočníka. Zato okradeníschopní budou v novém systému pořád stejně.
Současný systém dosáhl vidlicovitého rozvětvení, práva různých menšin a politická korektnost a předesranost dosáhly maxima, znalost a schopnost individuálně se bránit dosáhla minima.
Bránit se sám a dobře, jednotlivě bez systému předpokládá obecné mínění nakloněné k fandění slušnosti a mravnosti a vzájemnou solidaritu jednotlivých lidí kteří se podrží, to už taky neplatí!!!
Zaslal: ne duben 11 2010, 11:23 Předmět:
Jen podle sebe soudím tebe . Jsem ročník , který "s nadšením " absolvoval ZVS u bojováků v Klatovech , takže malinko o tom co plive kovy něco vím . A to , že by se každý měl brát za svá práva , z toho neustoupím .
Strana 2 z 3
