Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: po květen 22 2006, 16:48 Předmět:
Ak sa rozhodneš vyrobiť vysielač aký poslal pole /ten hore/ sused dude mať možnosť počúvať celkom kvalitný zvuk. Ja som podobný vysielač vyrobil bez mikrofónového zosilňovača a napojil tam výstup zo zvukovej karty PC a vonku na Gardenparty som mal vežu s repro, kde som nastavil ferkvenciu vysielača a vyhrávali sme celú noc, lebo playlist vo Winampe bol dlhý a zvuk bol na nerozoznanie. Niektorý tomu nechceli veriť že plošák o rozmere 2x2cm dokáže preniesť kvalitne zvuk do 200 metrov. Problém je v tom že treba použiť akumulátor na napájanie aby nebolo rušenie zo siete, alebo dobre odfiltrovaný zdroj. Ak to budeš napájať na nevyfiltrovaný zdroj, sused bude počuť sieťový brum 50Hz a nemusíš špekulovať z pískaním. Potom budeš počúvať ako susedovi celý deň píska rádio? Ale ja by som mu osobne doporučil sluchátka alebo vybrané slová. Boju zdar!
Artaban001 : Jo diky. To ze je to so SB ma vobec nenapadlo:) Nevizera to na 1. pohlad tak. Inak ako je este zabezpecena ta FM. Ja by som povedal ze tu sa jedna skor o AM. FM modulaciu by som skor relaizoval preladitelnym vyrikapom NF signalom v Oscilacnom obvode. Samozrejme ze viem ze taketo zapojenie funguje a ide o FM ale nie je mi jasne preco zmenou signalu v baze kolise aj frekvencia oscilatora.
změnou pracovního bodu tranzistoru v rytmu modulace se mění kromě proudu i mezielektrodová kapacita, která se pak přičítá k parametrům LC obvodu (nebo jinak, tranzistor funguje kromě zesilovače jako proměnné sériové spojení bázové a kolektorové kapacity:))
samozřejmě amplituda se mění taky, jak moc - to závisí na konkrétních vlastnostech obvodu, ale tu AM demodulátor v FM přijímači potlačí. Současně s FM se mění i zkreslení a tím čistota spektra, šum...
Pro nf použití by tohle zapojení vzhledem k potřebným kapacitám (desítky nF) bylo mírně řečeno "nepraktické" a těžko bys ho rozkmitával
pro každý kmitočtový obor existují vhodné druhy realizace fázového posunu a vazeb nutných pro vznik oscilací...
Tak v tom je ten for:) Diky. Toketo zapojenie FM modulatora muselo byt vymyslene len nahodou. Koho by napadlo vyuzit premenlivu kapacitu Ca B v tranzistore:) Ale je to inak a tento jav sa vo VF casto vyuziva?
Ako sa vlastne zapaja kvalitny FM modulator. Asi nevyuziva kapacity v trandaku.
Pole: Kvalitní FM modulátor využívá varikapy - kapacitní diody. oscilátor se navrhuje tak, aby měl co nejstálejší parametry a změna jeho kmitočtu se děje právě tím varikapem.. navíc se část jeho signálu odvádí do speciálního obvodu, kde se porovnává (po řízeném nastavitelnem vydělení) z kristalovým normálem - frekvenční syntéza PLL, ale to už je na jiný téma..
Doporučil bych Ti, aby jsi zašel na www.pira.cz - samozřejmě se jedná o více či méně nelegální záležitost...
A ako sa FM modulator realizoval pripadne realizuje s cisto elektronkami? Teda bez pouzita varikapu? Dnesne vysielace tiez maju elektronkovy koncovy stupen (koli vysokemu vykon) maju aj elektronkovy modulator?
U čistě elektronkových vysílačů se používalo buď zapojení s tzv. reaktanční elektronkou (to je jen název zapojení, ne nějaká speciální elektronka), modulovalo se nízkým zvihem a v následujících stupních se kmitočet - a tím i zdvih - násobil.
U kvalitnějších zařízení se využíval system serrasoid, což je dost složitý, ale kvalitní způsob získávání fázové modulace. Je to myslím USA patent, víc bys o tom jistě vygooglil.
Dnešní vysílače (i velkého výkonu) se dělají polovodičové, předchozí generace s elektronkovým koncovým stupněm měla budič tranzistorový, elektronkové budiče jsou záležitostí asi tak šedesátých let a dřív.
Dakujem: Opat som mudrejsi:)
Mozem mi prosim este popisat ako funguje pripadne ukazat reaktancnu elektronku. JA som si vzdy myslel ze je to daky zvlastny typ lampy ale ako pises je to len typ zapojenia hociakej elektronky.
pole: http://www.tpub.com/neets/book12/49d.htm
o oscilátorech vyšlo určitě dost knih ještě v SNTL, o FM technice pak vydal Svazarm sérii brožur od oscilátorů přes budiče a koncové stupně až po antény
Zaslal: ne červen 11 2006, 23:01 Předmět:
Zkus mu pohrozit tajnejma a když to nepomůže, tak je na něj zavolej! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červenec 03 2006, 0:31 Předmět: Re: Plašič souseda
Anonym napsal(a):
Mám problém, potřeboval bych minirušičku s dosahem tak max. 50 m v rozsahu běžného VKV rozhlasu. Teda nějak od 88 do 108 MGHz. Můj soused je takovej hňup, kterej nosí rádio ssebou i na okopávání záhonů na zahradě a má ho pořád na plný pecky jako kulisu, ať vysílají cokoliv. Je to tragedie, protože místo švitoření ptáků musím poslouchat rádio toho trouby. Jelikož nejblíže v okolí je pouze jeho pozemek, rušil bych pouze jeho a to dobu max. nutnou. Vím, že se to nesmí, ale otravovat život druhejm se taky nesmí. Takže kdyby bylo k disposici schemátko, byl bych moc rád.
obycejny vkv mikrofon nalad na jeho stanici .pokud mas dobrou antenu tak mu zrusis signal
