protokol
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 18:51    Předmět: protokol Citovat
Zdravím.
Mám dotaz. Ve škole jsme měřili 3fáz výkony, ale nějak nevím jak udělat fázorové diagramy napětí a proudů. přeci tam musí býýt nějaký posun a já nevím jak ho zjistím. Jestli někdo víte jak na to, tak PLS poraďte.
Protokol:
http://uloz.to/4512706/jak-na-to.doc
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 18:58    Předmět: Citovat
No pokud jste změřili napětí, proud a činný výkon, tak se dá fázový posun dopočítat.
jirka89
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Tak toto jsem změřil. Takže potom bych měl spočítat ten posuv jak?
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Jak se počítá činný a jalový výkon vás neučili? Rolling Eyes
jirka89
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 19:51    Předmět: Citovat
jjasné! P=U*I*cosf. A z to je ten posun!! Jsem to ale elektrikář...... Embarassed
jirka89
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Tak jo už jsem na to přišel!! Já to nejsem schopný zkonstruovat. Jak je vidět na odrázku, tak bych musel znát napětí na zátěži, ale to já neznám a když si ho zkusím dopočítat podle U = P/I, a zakreslit pomocí kružnice, tak se mi kružnice neprotnou. A tady nevím proč.
