Zaslal: so duben 10 2010, 17:07 Předmět: OVP barevné duchy
Ahoj, mam problem s televizi OVP typ CTV28HD15A..Na svetlich mistech dela barevne duchy a potreboval bych poradit jak na ne...Nafotil jsem par fotek mobilem, tak doufam, ze mi nekdo pomuze..
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so duben 10 2010, 21:05 Předmět:
To už mu chlapi rovnou poraďte aby tu obrazovku přižhavil - chvilku mu to třeba vydrží a pak SD . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so duben 10 2010, 21:27 Předmět:
skusil by som zregenerovat obrazovku, klasika elyt, odpor, a vpáliť tie voltiky do kazdej z katod. možno to banka prezije a pobeží nejaký čas alebo uplne sa umrtví.
Aky je tam typ banky?Ci sa vobec regeneracia bude oplatit.Z tym kondom je to trochu sado maso.Je tu schema aj na normalny regenerator. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne duben 11 2010, 22:30 Předmět:
Podľa typu telky, pochybujem, že ide o vadnú ,,jedinú elektrónku" v tom TV. Jedine, ak by bola zapnutá non-stop od pripojenia, prípadne výrobná vada... Nehrabal sa už v tom niekto Napríklad s trimríkom Ug2, alebo v SM
Na opotrebovanie ,,elektrónky" by som to hneď nezhadzoval...skôr ,,prebudenie" katód v SM, prípadne ubratie Ug2 ,alebo, čo sa mi síce ešte nestalo, RGB konc... Nemám na stole, preto hádam...
P.S. V každom prípade, najprv sa musí ozvať Leonardo Da Vinci, ktorý to tu otvoril... Aspoň, čo-kde nameral. Takto mi to pripadá, ,,prihlásim sa, a borci mi odpíšu: vymeň valček umiestnený 4cm od pravého okraja a 17.35cm od predu plošného spoja...."
Chcel som sa tu ozvať až po autorovi vlákna, ale po Mysteri-ho príspevku dodám, že aj keď obrazovku iste vylúčiť nemožno, začal by som tiež najprv inde..
Omlouvam se ze jsem tu dlouho nebyl..Telka je stara asi 6roku a ta vada je tam snad od zacatku jak se koupila..Po case se zacal obraz zhorsovat az do ted..Jinak postahoval jsem jak kontrast, tak jas na unosnou mez aby se jeste dalo na telku divat a je to lepsi ale presto svetle mista jsou prepalena a duchy dela porad..jo a do tv jeste nik nehrabal:)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 12 2010, 18:58 Předmět:
Pokud obrazovka "dostává, co má dostat" - všechny napětí jsou tak jak mají být (zvláště Uff - žhavení), tak potom toto:
Chtělo by to regenerátor¨- změřit emisi a pak případně zregenerovat.
Doposud autor nenapsal, jakou obrazovku tam má - tipuji THOMSON. S těmi ale nemám obzvláště dobrou zkušenost - moc se regenerace nedařila
Pokud by ani to nezabralo, tak už zbývá jen to, co píše BIPOLAR:
BIPOLAR napsal(a):
_________________ Honza - kokúň
__________________________
