OVP barevné duchy
Davinci
Založen: Apr 10, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 17:07    Předmět: OVP barevné duchy Citovat
Ahoj, mam problem s televizi OVP typ CTV28HD15A..Na svetlich mistech dela barevne duchy a potreboval bych poradit jak na ne...Nafotil jsem par fotek mobilem, tak doufam, ze mi nekdo pomuze..
 Soubor:  IMAGE_170.jpg
 Velikost:  170.6 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  IMAGE_165.jpg
 Velikost:  154.71 kB
 Staženo:  101 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Mrtvá baňka.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 19:01    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Mrtvá baňka.
A fyzikálně je to způsobeno čím?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Vyčerpané katody.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Mas tam aj dost vela kontrastu.
Skus ho ubrat na pozeratelne minimum. Nie je to lepsie?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Zdvihni trochu UG2. Popr. až tesne pod úroveň viditeľnosti sp. behov.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 21:05    Předmět: Citovat
To už mu chlapi rovnou poraďte aby tu obrazovku přižhavil - chvilku mu to třeba vydrží a pak SD Wink .
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 21:27    Předmět: Citovat
skusil by som zregenerovat obrazovku, klasika elyt, odpor, a vpáliť tie voltiky do kazdej z katod. možno to banka prezije a pobeží nejaký čas alebo uplne sa umrtví.
veľa zdaru.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 10 2010, 23:01    Předmět: Citovat
když ubereš jas, nebo kontrast uživatelským ovládáním, zmenší se ty duchy ?
píďa
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Aky je tam typ banky?Ci sa vobec regeneracia bude oplatit.Z tym kondom je to trochu sado maso.Je tu schema aj na normalny regenerator.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Podľa typu telky, pochybujem, že ide o vadnú ,,jedinú elektrónku" v tom TV. Wink Jedine, ak by bola zapnutá non-stop od pripojenia, prípadne výrobná vada... Nehrabal sa už v tom niekto Question Napríklad s trimríkom Ug2, alebo v SM Question
Na opotrebovanie ,,elektrónky" by som to hneď nezhadzoval...skôr ,,prebudenie" katód v SM, prípadne ubratie Ug2 ,alebo, čo sa mi síce ešte nestalo, RGB konc... Nemám na stole, preto hádam...
P.S. V každom prípade, najprv sa musí ozvať Leonardo Da Vinci, ktorý to tu otvoril... Laughing Aspoň, čo-kde nameral. Takto mi to pripadá, ,,prihlásim sa, a borci mi odpíšu: vymeň valček umiestnený 4cm od pravého okraja a 17.35cm od predu plošného spoja...." Rolling Eyes
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 1:05    Předmět: Citovat
Chcel som sa tu ozvať až po autorovi vlákna, ale po Mysteri-ho príspevku dodám, že aj keď obrazovku iste vylúčiť nemožno, začal by som tiež najprv inde..
Burajko
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 8:42    Předmět: Citovat
Moze byt aj problem v trafe(screen).Mi to tu asi neporiesime, bez dotazovatela.
Davinci
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Omlouvam se ze jsem tu dlouho nebyl..Telka je stara asi 6roku a ta vada je tam snad od zacatku jak se koupila..Po case se zacal obraz zhorsovat az do ted..Jinak postahoval jsem jak kontrast, tak jas na unosnou mez aby se jeste dalo na telku divat a je to lepsi ale presto svetle mista jsou prepalena a duchy dela porad..jo a do tv jeste nik nehrabal:)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Pokud obrazovka "dostává, co má dostat" - všechny napětí jsou tak jak mají být (zvláště Uff - žhavení), tak potom toto:
Chtělo by to regenerátor¨- změřit emisi a pak případně zregenerovat.
Doposud autor nenapsal, jakou obrazovku tam má - tipuji THOMSON. S těmi ale nemám obzvláště dobrou zkušenost - moc se regenerace nedařila Cry
Pokud by ani to nezabralo, tak už zbývá jen to, co píše BIPOLAR:
BIPOLAR napsal(a):
Honza - kokúň
__________________________
